Stary 01-07-2017, 08:11   #21
fancomp
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-02-2010
Silnik: 2.0 EB (240KM)
Postów: 114
Domyślnie Odp: brak swiatel cofania
Ale może złamany jest przewód tylko od wstecznych. Warto na początku sprawdzić najprostsze powody. Tym bardzie ze wspominasz o czujnikach cofania ze działają więc sygnał włączenia wstecznego jest. Sprawdziłbym jeszcze w skrzynce bezpieczników czy po wyjęciu bezpiecznika od wstecznych na pinach jest napiecie.
Wysłane z mojego LG
fancomp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 08:16   #22
fancomp
Imię: Adam
Postów: 114
A sorki bo tak jeszcze raz czytam Twój pierwszy post. Czy wiesz już który to bezpieczniej od świateł cofania ? Z Twojego profilu wynika ze masz S-Maxa. Wieczorkiem poszukam w swojej książce serwisowej rozłożenia bezpieczników. Chyba w Galaxy i S-Maxie jest tak samo.
Wysłane z mojego LG
Stary 01-07-2017, 08:27   #23
michas111
Imię: michal
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: ford s max 1.8 tdci titanium
Silnik: 1.8
Postów: 12
wlasnie nie wiem ktory to jest dokladnie bo w specyfikacji bezpieczników nie znalazlem, i sprawdzilem wszystkie, dzis jeszcze raz sprawdze i wyczyszcze je dokladnie, obejrze tez na spokojnie wszystkie przewody,,, tak galaxy i s max maja identyczne tablice bezpiecznikow,
michas111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 17:52   #24
fancomp
Imię: Adam
Postów: 114
Mam opis bezpieczników - światła cofania. Centralna skrzynka bezpieczników - kabina- pozycja F11 bezpiecznik brązowy - 7.5A
Wysłane z mojego LG
Stary 02-07-2017, 20:44   #25
michas111
Imię: michal
Silnik: 1.8
Postów: 12
dzieki kolego, sprawdzilem ten bezpiecznik, wizualnie wygladał na dobry ale nie bylo na nim przejscia po sprawdzeniu kontrolka, wymienilem na nowy i swiatła smigaja, ps, u mnie byl bezpiecznik 10 w tej pozycji
Stary 04-08-2017, 14:48   #26
Nazirek
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: S max
Silnik: 2.0 PB
Podepnę się pod temat
Auto S Max 2.0PB nr Vin WF0SXXGBWS7L06110
Objawy : Brak swiateł cofania
po wrzuceniu biegu wstecznego obniza się prawe lub lewe lusterko, włączaja się również czujniki parkowania
Sprawdziłem bezpiecznik nr 11, pojawia się na nim napięcie, sprawdziłem również czujnik na skrzyni, po zwarciu pojawia się sygnał.
Pytania : Czy za sterowanie swiatłami cofania odpowiada przekaźnik ? Jeśli tak, to jaki ?
Czy ktoś posiada pomysł gdzie szukać ewentualnej przyczyny ?
Nazirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 20:12   #27
zetonik
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: S MAX
Silnik: 2,0 diesel
Domyślnie Brak świateł cofania
Witam zaginęły mi światła cofania w moim s max 2008 w automacie.
Sprawdziłem już bezpieczniki, przewody w klapie i jest ok.
Co wysyła prąd do wstecznego światła, czujnika w skrzyni nie ma.
jak zdiagnozować usterkę , miał ktoś podobnie?
zetonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 20:45   #28
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania
Zaczął bym od kompa
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 10:54   #29
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
KOlego, sprawdź czy prąd dochodzi do gniazda świateł wstecznych.
Najlepiej miernikiem.
Przekręcasz zapłon i wrzucasz wsteczny jakby co.
jeśli dochodzi, to żarówki trzeba wymienić.
Jak nie dochodzi to sprawdź czy pozostałe światła świecą.
stop kierunki pozycje.
jak nie to kostke warto przeczyścić.
I sprawdź czy uruchamia się PDC jak wrzucisz wsteczny,
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 19:09   #30
zetonik
Imię: Tomasz
Model: S MAX
Silnik: 2,0 diesel
Orzel_man
Prąd nie dochodzi do świateł, nie mam czujników parkowania oryginalnych.
Po wrzuceniu wstecznego i załączonych wycieraczkach załącza się też tylna wycieraczka co daje jednak podstawy myśleć że sygnał ze skrzyni wychodzi tylko ginie dalej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
