Stary 24-06-2017, 08:01   #1
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Czujnik ciśnienia oleju 1.9 Tdi 110KM
Może ktoś pomoże w doborze czujnika ciśnienia oleju - auto z 99 roku 1.9 tdi 110KM numer vin WVWZZZ7MZYV031204 - sharan. Z autem nic się nie dzieje, ciśnienie mierzone manometrem jest ok, ale po podłączeniu komputera /np. delpfi, czy kts/ w wartościach mierzonych po zagrzaniu na wolnych obrotach ciśnienie oleju na czujniku numer 2 jest poniżej minimum. Po dodaniu gazu tak na 1600 obrotów jest ok. Na desce nic się nie świeci bo ten czujnik jest przez komputer auta sprawdzany powyżej 2000 obrotów. Może tak ma byc a może ktoś założył zły czujnik ciśnienia - mój jest 2009 roku o wartości 1,6-2 bar. Czy ktoś zgłębiał ten temat
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 11:11   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia oleju 1.9 Tdi 110KM
FORD OE-1 094 739,zakładano od 1998r.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 06:32   #3
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
pojechałem wczoraj na serwis i po numerze VIN gość rozkodował mi że mam silnik AVG a czujnik ma być 0,9 bar - taki kupiłem i wszystko jest ok. Czyli poprzedni właściciel założył zły czujnik. Dokupiłem tez czujnik temperatury oleju i teraz szukam jak go zakodować żeby chociaż w VAG-u pokazywał wskazanie /licznik mam bez dodatkowego wyświetlacza/.
Stary 01-07-2017, 16:50   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
kabelki do kompa muszą iść z czujnika temp oleju.
kodowac nic nie trzeba. żeby był na zegarach, to drugi wyświetlacz na liczniku potrzeba, kabelki i manetka na wyłaczniku wycieraczek.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
