#11 |
A czy macher na 100 procent jest pewny, że to zawór, bo to są elektrozawory sterowane przez komputer PCM, i jak do tej pory było dobrze, to jak on sprawdził że jest zły.Kupisz, założy, a i tak nie będzie działało, bo metodą prób i błędów się nie naprawia samochodów, a szczególnie na koszt klienta.
Bump: |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 45
mowil ze jest tego pewien... i wlasnie chcialem sie dowiedziec jak to jest z tymi zaworami czy sa idenyczne? bo jak tak to po prostu przemienie sobie elektrozawor od turbiny z zelektrozaworem egr i upieke 2 pieczenie na 1 ogniu wyeliminuje egr i naprawie turbawke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba ze zle mysle... |
#13 |
Identyczne z tego co pamiętam od Peugeota 607 to nie sa, a żeby nie pomylić to różnią się nie tylko napisami z numerami, ale i wykonane z plastiku innego koloru.
#14 |
Model: mondeo mk4
Postów: 45
oddajac focusa mowielm mechanikowi ze pewnie uwalil jakis przewod podcisnienia i zeby je dobrze sprawdzil...
mowil ze wszystko posprawdzal... i mowil ze na 100% winny ten elektrozawor... jednak cos mnie ruszylo i sprawdzilem jeszcze te przewody podcisnienia... luzny byl jeden przewod o tutaj: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wzialem tasme samoizolujaca i zalatalem... i co? w balwanki nie dmucha tak zeby sie napelnialy... ale juz turbo zaczelo sie zalaczac... tzn juz samochod wyrywa do przodu... jutro jak bedzie jasno i bede mial jakiegos pomagiera to sprawdze jak sztanga pracuje i dla pewnosci sprawdze reszte... |
#15 |
I widzisz, po co było oddawać do partacza, jak sam więcej wiesz i potrafisz zrobic, poszukaj, pokombinuj, a dojdziesz do przyczyny.
#16 |
Model: mondeo mk4
Postów: 45
wczoraj posprawdzalem wszystkie przewody podcisnienia.. prewencyjnie laczenia potraktowalem tasma samowulkanicujaca i dzisiaj i wczoraj zrobilem trase... moge stwierdzic jedno... w koncu wszystko dziala jak nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamien z serca... dzieki i pozdrawiam |
