Stary 03-07-2017, 22:41   #1
dezerter666
Imię: Maniek
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Focus mk1 HB 3D
Silnik: 1.4 16V Zetec
Domyślnie 2002 rok 1.4 16V Zetec Woda w zagłębieniach świec
Cześć
Mam problem. Kupiłem Focusa 1.4 16V Zetec. Ciężko odpalał rano, przy pierwszym starcie. Postanowiłem wymienić świece, przewody i cewkę. Kiedy zacząłem wymianę to zauważyłem, że w zagłębieniach ze świecami jest woda. Nie potrafiłem stwierdzić czy to płyn czy woda, ale nie pachniało glikolem. Czy w tym silniki są stosowane broki? U mnie nie ma typowych broków tylko są jakieś zaślepki z imbusem. Bardziej prawdopodobne jest, że woda dostaje się tam przez dysze spryskiwaczy, czy może przecieka ten czujnik pomiędzy 2 i 3 świecą? Jeśli czujnik to jak on się nazywa?
dezerter666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 08:08   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 2002 rok 1.4 16V Zetec Woda w zagłębieniach świec
czujnik nie jest wkręcony do "wody"
Stary 04-07-2017, 10:05   #3
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Tak jak kolega Fulara napisał czujnik nie ma kontaktu z płynem i jak działa poprawnie to proponuję go nie ruszać. Woda albo ze spryskiwaczy albo z mycia silnika przed sprzedażą samochodu. Osusz i poobserwuj czy problem się powtórzy.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 10:09   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tam raczej woda nie ma skąd się brać
podejrzewam, że ktoś bardzo zabiegał, aby silnik był "igła"
Stary 04-07-2017, 10:18   #5
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Autor tematu pisze, że samochód "ciężko odpalał z rana". To sugeruje, że jeździ tym autem od co najmniej kilku dni. Czyżby woda będąca wynikiem mycia silnika przez ten czas nie wyparowała?
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 10:28   #6
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydaje.
Stary 04-07-2017, 11:27   #7
dezerter666
Imię: Maniek
Widać było że silnik od góry był opłukany na myjni, bo gdzieś długo stał. Samochód ma książkowe 149 tysięcy przebiegu, wszystkie części łącznie z przewodami i cewka były fabryczne. Nawet nawet zawieszenie z przodu jest nitowane, także nie przewiduje że to wrak.
Ciekawi mnie tylko to czemu z rana odpala i gaśnie dwa razy a za trzecim zaskakuje. Krokowiec i przepustnica czyste jak nowe. Wymieniłem cewke, przewody i świece, cały komplet NGK. Właśnie przy tej operacji zauważyłem wodę przy świecach.
Dodatkowo czy te korki z otworem na imbus to otwory po brokach nagwintowane z wkręconymi krokami, czy to oryginał?
Czy ten czujnik w głowicy ma coś wspólnego z odpalaniem?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Stary 04-07-2017, 14:44   #8
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Napisał dezerter666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginał. Poszukaj Googlu zdjęć to zobaczysz, że są te korki.
Jest to czujnik CHT do pomiaru temperatury głowicy i daje do PCM-a sygnał temperatury silnika (w Zetecu-SE nie ma czujnika temperatury płynu). Jak wejdziesz w tryb serwisowy licznika to możesz zobaczyć jakie temp. podaje.
To, że krokowiec czysty to nie znaczy, że dobrze działa. Oryginał czy zamiennik? Z zamiennikami bywają podobno problemy. Najwięcej problemów z gaśnięciem po odpaleniu było właśnie spowodowanych przez krokowca.
Poza tym sprawdź złącza elektryczne na silniku bo może jest w nich woda. Profilaktycznie można je przemyć spirytusem lub preparatem do styków.
I jeszcze jedna rzecz. Pewien jesteś jakości paliwa? Jedyne problemy z odpalaniem z moim focusem miałem po zatankowaniu gdzieś w trasie.
Stary 06-07-2017, 07:46   #9
dezerter666
Imię: Maniek
Krokowiec oryginalny. Jeszcze sprawdzę czy nie cofa się paliwo, bo ostatnio z ciekawości zostawiłem go na pochyleniu i załapał od pierwszego.
Stary 06-07-2017, 16:56   #10
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
wymień na wszelki wypadek filtr paliwa bo mi delikatnie szarpał na zimnym wymieniłem filtr i jak reka odjoł
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
