Stary 04-07-2017, 12:02   #31
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:47
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 19:50   #32
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Po zmianie Sync1 na Sync3 przez kolegę a4tech nie działa mi sterowanie głosowe z kierownicy. Mam wersję oprogramowania 2.2 , wersja Gracenote 1.1.1.794 (EC-0010). W czym może być problem?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 21:27   #33
Postów: 18,049
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie działa mi sterowanie głosowe z kierownicy. ...
Jaka wersja joysticka/przycisków (najprościej zrobić fotkę i wstawić)? Co znaczy "nie działa"? Nie pojawia się ekran z komendami czy jest ekran a nie "słyszy" komend?
Stary 05-07-2017, 21:43   #34
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Pewnie nie ruszał ..... no ciekawe to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-07-2017, 23:01   #35
mariusza
Postów: 252
Kierownica jest taka sama jak u kolegi a4tech polftowa grzana ST. U niego dziła. Naciskam na klawisz z buźką I nic się nie dzieje. Niema podpowiedzi komunikatów. Mikrofon działa podczas rozmów przez telefon.
Stary 05-07-2017, 23:42   #36
Postów: 18,049
...Naciskam na klawisz z buźką I nic się nie dzieje. ....
Nie znam na pamięć samochodu kolegi a4tech.
A inne klawisze joysticka audio? Regulacja głośności, przełączanie stacji?
Stary 06-07-2017, 07:28   #37
mariusza
Postów: 252
Pozostałe 4 klawisze działają, głośność, połączenia, rozmów telefonicznych.
Stary 06-07-2017, 07:47   #38
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Czy ten guzik działał z Sony Sync1 ?
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 09:14   #39
Postów: 18,049
Pozostałe 4 klawisze działają, ....
Działają albo wszystkie klawisze poprawnie albo nie. Nie ma opcji by działały poprawnie 4 a piąty nie działał. Fizycznie się tak nie da.
Jedyna możliwość - joystick uszkodzony.
Stary 06-07-2017, 09:17   #40
mariusza
Postów: 252
Kiedyś sprawdzałem to działał, ale nie używałem tego, bo z Sync 1 to była porażka. Nie mogę na schemacie znaleźć, gdzie są podłączone klawisze z kierownicy, czy do Synca, czy do ACM. Czy w Sync1 i Sync2/3 sterowanie z kierownicy jest tak samo podłączone elektrycznie? Czy przyciski kierownicy wchodzą do modułu kierownicy i dalej do Sync idą komunikacją? Do prawego przycisku idą 4 żyły, jak jest rozwiązane sterowanie 5 przyciskami na 4 żyłach, raczej nie elektryczni, jest w nim jakaś elektronika?
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 06-07-2017 o 09:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
