Stary 29-12-2015, 15:22   #241
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
no jak odessalem ze 3 litry to chyba dobrze podlaczylem pompke
auto juz uruchomilem ale jest pytanie:
bo gdy auto chodzi na wolnych obrotach dodam gazu na chwile zwolnie go znow na wolne obroty to po kilku sekundach pojawiaja sie w tym przezroczystozoltawym wezyku 4-5 babli powietrza czy to normalne?
czy gdzies mam nieszczelnosc?
jezeli tak to jak to wykryc??;/
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 15:26   #242
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
parę bąbli to normalne
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 16:07   #243
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Panowie mam pytanie bo mój mondzio choruje jak widzi więcej niż -8. Kręci bez problemu i nie może zaałpać. Dodam że nie mam błędu świec więc prawdopodobnie działaja za to jest błąd P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie. Dodam że po odpaleniu wszystko wraca do normy przy normalnych temperaturach pali jak "dziecko". Sprawdziłem forscanem ciśnienie na wtryskach jest ok na szynie tez po odpaleniu. Co podejrzewać? Filtr paiwa wymieniony 17 grudnia w serwisie jeżdzę tylko na verwie.
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 20:55   #244
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czy ktoś na szybko podpowie?
Jutro rano jadę wymienić olej i filtr paliwa. Z doświadczenia wiem , że potrzebna jest pompeczka , żeby odpowietrzyć - wiadomo o co chodzi.
Pytałem mechanika i ten twierdzi , że wystarczy tylko zalać filtr i ma prawo zapalić. Pompeczki niestety nie ma
Pierwszym razem , 2 i pół roku temu , oczywiście zapalił i zgasł , stąd zawsze odpowietrzałem.
Tym razem muszę to zrobić tu na miejscu , nie tam gdzie zawsze , i tylko chciałem zapytać czy jest szansa , że po samym zalaniu filtra samochód będzie chodził ?
Stary 04-07-2017, 21:01   #245
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest szansa, że nie będzie chodził.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 21:13   #246
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
TO najwyżej wtedy będziemy kombinować. Chłop miły przez telefon , ale chyba takie auta do niego zbyt często nie jeżdżą.
Mnie osobiście się wydaje , że zgaśnie. Po odkręceniu filtra , jeszcze z minute , czy dwie , zlatuje powolutku paliwo , domniemam , że z przewodu od silnika
Stary 04-07-2017, 22:08   #247
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Zgaśnie i faktycznie przyda się pompka za 25 zł. U mnie tak było, ja bym odpuścił sobie tą wymianę i pojechał do kogoś bardziej zaopatrzonego w narzędzia ;-)
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 22:19   #248
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Po rozmowie przez telefon powiedział, że w razie czego zamiast pompki ma strzykawke taka duża do odpowietrzania , że w razie czego jej użyje. Ale plastikowa strzykawka i metalowy przewód . . . Ciemno to widzę. To niby polecony przez kolegę mechanik . . . Pojadę i będę czuwał nad wszystkim z naciskiem na odpowietrzenie.
Podejrzewam co by było gdybym auto zostawił. . . Plak w obieg . . . . Niestety , jeżeli się zwróci uwagę mechanikowi lub coś podpowie to strasznie się z tym chyba czująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2017, 22:40   #249
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Eee tam.. jak mechanik starej daty to wystarczy wezyk i pompka ustna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2017, 23:53   #250
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie w mk4 przed liftem mechanik radził sobie zawsze bez żadnych pompek.
Nie wiem jak jest w polifcie...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
