Stary 05-07-2017, 14:25   #161
Piotrek1982
Zarejestrowany: 22-08-2007
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 65
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Napisał kriss81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłeś go tylko dlatego, że hałasował czy jeszcze z jakiegoś powodu?
Miał co prawda kopa ale do tego stopnia, że trudno było nad nim zapanować. Na pierwszych biegach, przy delikatnym naciskaniu gazu wyrywał do przodu aż za bardzo. W połączeniu z automatem dziwnie się jeździło bo nie potrafiłem wyczuć jak obsługiwać pedał gazu. Być może nieprawidłowe działanie zaworków nie tylko powoduje spadek mocy ale i zakłócenie działania turbiny. Oprócz tego kilka razy jadać pod górę odcięło mi całkiem moc i samochód zaczynał zwalniać przez sekundę czy dwie lub się dławić. Potem odzyskiwał moc. Właśnie z tych powodów (plus buczenie) wymieniłem jeden zawór, drugi mam czarny i on raczej problemów nie sprawia.
Ostatnio edytowane przez Piotrek1982 ; 05-07-2017 o 14:30
Piotrek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 14:46   #162
kriss81
Avatar kriss81
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: Ford Mondeo MkIV
Postów: 12
Haha, ja mam jak wspomniałem zupełnie przeciwne wrażenia z jazdy. Wrzucam kolejne 3 biegi i ziewam z nudów bo nie dzieję się nic. Chyba że gniotę na chama w gaz, ale przecież nie o to chodzi.
Kupiłeś gdzieś na necie ten zawór? Jaka cena? U mnie do przedlifta pewnie inny, ale pytam dla orientacji.
kriss81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 15:11   #163
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Przed chwila kupilem zaworek za 119 zl na alledrogo koles ma ze 20 sztuk do wyczerpania zapasow.
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 16:23   #164
Piotrek1982
Postów: 65
Przedlift czy polift to jedne i te same zawory, masz dwa brązowe a ja jeden.
Brałem stąd:
Z alle.... nie brałem, bo bałem się trafić na jakieś regenerowane (są podejrzanie tanie).
Stary 15-07-2017, 00:01   #165
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
panowie niestety i mnie dopadl syndrom falujacego przyspieszania,wymienilem zaworek sterowania turbina(uzywany) to samo,jakies pomysly co moze byc jeszcze?.Nie jestem pewnien,ale chyba od kiedy sie to pojawilo sa slabsze hamulce tzn. jak by serwo mniej je wspomagalo
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 09:15   #166
rumunn95
jezeli hamulce sa slabe to do sprawdzenia magistrala podcisnien pod katem nieszczelnosci jak i sama vacuum pompa
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 11:11   #167
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
czy to so słychać na nagraniu to właśnie ten zaworek?
słuchać go nieregularnie i nie zawsze jak wyłącza się silnik. wg mnie nie czuje różnicy w pracy turbiny.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 10-12-2018 o 13:20 Powód: nowy link
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 11:19   #168
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to co słychać na nagraniu to ten zaworek. Mam identyczny dźwięk pomimo dwukrotnej wymiany w ASO (zaworek + wężyki). Przestałem już drążyć temat, uznając że ten typ tak ma i nic z tym nie zrobię.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 11:26   #169
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
u mnie brzeczal zaworek ale ten drugi nie od turbiny, wymienilem ale niestety falujace przyspieszenie jest nadal i samochod nie reagauje na pedal gazu odrazu tylko po 1 sec.
Stary 15-07-2017, 13:51   #170
rumunn95
Lag. W dieslu to norma to tzw turbo dziura
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
