#1591 |
Właśnie żaden wtrysk nie puszcza paliwa tylko bardzo dziwny jest ten komunikat
#1592 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A co sygnalizuje kontrolka immo?
Zgredzik |
#1593 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Cześć, przeprowadziłem dziś testy zgodnie z instrukcją przez 4min na biegu jałowym, silnik nagrzany.
Odczyty: 1) 40ml 2)20ml 3)18ml 4) 20ml. Co sądzicie zając się tylko naprawą pierwszego czy pozostałe też już nie najlepsze. Co mi przeszkadza to po uruchomieniu zimnego silnika nierówna praca, jak się nagrzeje wszystko ok, nic nie wyskakuje żadne kontrolki sprężynki. Tylko przy włączeniu zimnego silnika takie dziwne zachowanie może to być od pierwszego wtrysku? |
#1594 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Znając życie pozostałe trzy szybko dojdą do większych przelewów - z początku wartości rosną powoli, potem już gwałtownie. Myślę, że kilkanaście tysięcy km przejedziesz jeszcze na tych trzech pozostałych, nie więcej...
Sam skalkuluj co robić. Moim zdaniem jeżeli jeździsz dużo (np. 40kkm rocznie) warto robić od razu wszystkie. Jeżeli jeździsz mało (np. 10 kkm rocznie) można zaczekać...
Zgredzik |
#1595 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 233
Pytanie mam jaka jest granica dla przelewów bo zalazłem diw informacje ze 20ml jest max inny wpisów mówił ze 30ml... a ile jest tak na prawdę? |
#1596 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego co pamiętam po diagnostyce przy sterowaniu IDS-em, to 40 ml. Ale wtedy nie pracuje tylko na wolnych obrotach.
Tym nie mniej nie ma co zajmować się wielkością przelewów, do czasu gdy to zaczyna bruździć w jakiś sposób. Najczęściej pojawia się nierówna praca na wolnych obrotach, lub przy mocnym depnięciu - zwłaszcza latem, w upał - wchodzi w tryb awaryjny. Zresztą w tym drugim przypadku wymiana zaworków i zmniejszenie przelewów to tylko półśrodek i pomaga na stosunkowo krótko (kilka, kilkanaście kkm). Bo wtedy najczęściej wypracowana jest też pompa w.c. i niedługo pojawia się tryb awaryjny ponownie. Wówczas pozostaje już tylko robienie pompy. Z własnego doświadczenia wiem, że przy całkowicie świeżej pompie nawet ekstremalnie mocno przelewające wtryskiwacze nie powodują wchodzenia w tryb awaryjny...
Zgredzik |
#1597 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 233
W zasadzie z tymi przelewami które pokazywałem samochód porusza się dobrze, ma przyspieszenie nie dymi nie kopci przy wciśnięciu gazu w dechę... nie wywala sprężynki. Jedyne co mnie męczy to gdy uruchamiam go zimnego szczególnie zimą ale i teraz też jest widoczne tylko słabiej ... zaraz po uruchomieniu nie równo pracuje i lekko dymi w zimę mocniej. Dodam lekko gazu i za chwile jest ok... wiec tak zastanawiam się nad tym jednym wtryskiem który jest bardziej zużyty niż pozostałe. |
#1598 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
Wymień świece żarowe.
Bardzo często się przepalają. W tym modelu świece pracują także po rozruchu. |
#1599 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy jest w ForScanie - tego nie wiem. Cytat:
Zgaśnięcie sprężynki nie sygnalizuje wyłączenia świec, tylko sygnalizuje, że można zakręcić silnikiem. Świece grzeją jeszcze długo potem, z trzema ograniczeniami: przekroczeniem obrotów chyba ponad 2500, przekroczeniem temp. silnika chyba ponad 67st.C i ograniczeniem czasowym - nie pamiętam ile, ale to jest kilkanaście minut co najmniej. Tak więc nie grzejąca, spalona świeca może dawać takie efekty jak opisujesz.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-07-2017 o 19:14 |
#1600 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 233
