Stary 05-07-2017, 07:46   #1
Dorotkaa811
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 11
Domyślnie Po ulewach coś niedobrego dzieje się z hamulcami
Witam po ostatnich ulewach mam problem z hamulcami. Otóż po odpaleniu silnika zwolnieniu ręcznego nie mogłam ruszyć autem miałam wrażenia jakby koła były zblokowane. Po kilku próbach ponownego zaciągania recznego udało sie ruszyć (podczas zaciągania miałam wrażenie jakby coś pękło)wszystko później było dobrze aż do momentu postoju na lekkim wzniesieniu, pomimo że trzymałam hamulec nożny samochód zaczął zjeżdżać pomogło zaciągnięcie ręcznego Później zaobserwowałam że hamulec nożny jest miękki i reaguje tylko na mocny nacisk. Miałam nie dawno podobno sytuację tylko że wtedy ręczny w ogóle nie działał, a hamulec nożny wcisnął sie do środka. Miałam wtedy wymieniana linkę w recznym i odpowietrzanie hamulce. Jak myślicie czy znów może chodzi o tą linkę?
Dorotkaa811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 20:54   #2
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Po ulewach coś niedobrego dzieje się z hamulcami
Źle odpowietrzony układ hamulcowy lub stare bębny hamulcowe z tyłu
Albo - z serii głupich pytań - jak ijest stan tarcz hamulcowych ( przednie układy )
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 01:10   #3
Dorotkaa811
Imię: Dorota
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 11
Tarcze kilka miesięcy temu były wymieniane ale sprawdzę i je.
fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
