Stary 03-07-2017, 18:26   #1
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Domyślnie Położenie wtyczki do głośniczka parktronic
Mondeo z 2013 roku, hatchback. Chciałbym zmienić radio Sony na NX-a SD. Problem jest taki, że nie mogę zlokalizować głośniczka (w zasadzie wtyczki) tylnych czujników.
Wtyczka do modułu PDC posiada kabelki niebiesko-brązowy i niebiesko-zielony, piny 2 i 10 obsadzone. Znalazłem wtyczkę beepera za licznikami. Lektura tematu w internecie wskazuje, iż drugi beeper może być albo pod plastikową obudową nad nadkolem w bagażniku, albo w podsufitce obok lampki nad miejscami pasażerów z tyłu. W obu tych miejscach nie stwierdziłem obecności wiązki z wtyczką do głośnika. Jakieś pomysły, gdzie tego szukać? A może jestem ślepy?
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 09:55   #2
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: Położenie wtyczki do głośniczka parktronic
A ty masz czujniki na beperach? Nie idzie u ciebie przez głośniki w radiu? Był gdzieś o tym temat. Po 2008 musi być w podsufitce.
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 10:36   #3
vega
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Tak, aktualnie idą przez radio. Ale w NX idą przez głośniki, było kilka postów o tym na forum. Po wsadzeniu łapy w otwór po lampce w podsufitce nie wyczułem żadnych kabelków, jedynie zasilanie do lampki. Chyba że szukać trzeba nie w okolicy lampki, tylko gdzieś przy słupkach?
Stary 06-07-2017, 06:47   #4
vega
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Wczoraj jeszcze raz wyciągnąłem lampkę z tyłu i pogrzebałem. Nic nie znalazłem, w zasięgu dłoni nie wala się żaden kabelek z wtyczką. Nie stwierdziłem też dodatkowego kabelka podpiętego do przewodu zasilania lampki - a przynajmniej nie w zasięgu dłoni. Niestety nie mam na tyle małego lusterka, żeby dokładnie zlustrować przestrzeń nad podsufitką, a jakoś nie widzi mi się ją ściągać, żeby mieć pełen wgląd w sytuację.
Może któryś z kolegów posiadających polifta w hatchbacku posłuchałby, skąd idzie dźwięk tylnego beepera, żeby mieć na 100% pewności, gdzie szukać kabla?
Stary 06-07-2017, 07:02   #5
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Możesz tego przewodu po prostu nie mieć.
Ja dokładalem kompletne PDC przód i tył.
Miałem wszystkie wiązki (bagażnik, tył, przód) tylko wpinać wiazke z czujnikami i moduł.
Poza wiazkami do głośników od PDC. Weź schemat w rękę i poprowadź sobie od modułu przewód dwużyłowy.
Też pierwotnie miałem radio Sony.
Samochód to polift z 2011r.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 09:04   #6
vega
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Ale u mnie z modułu PDC wychodzą dwa kable do głośników, jeden idzie za conversa, a drugi nie wiadomo dokąd.
Stary 06-07-2017, 10:50   #7
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
U mnie również teoretycznie była pełna wiązka i te przewody gdzieś szły. Dolutuj się do nich i poprowadź gdzie chcesz - np w okolice lampki.
Wiecej czasu zajmie Ci rwanie tapicerki i szukanie tej wtyczki niż po prostu wypuszczenie przewodu gdzie chcesz.
Stary 06-07-2017, 19:46   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a ja mam odwrotne pytanie. mam pdc przod/tyl, radio sony (9 glosnikow) ale beepery na dedykowanych glosniczkach. da sie przelaczyc aby miec sygnalizacje pdc przez radio?
Stary 07-07-2017, 18:38   #9
vega
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Wydaje mi się, że namierzyłem tą nieszczęsną wiązkę. Użyłem kamery inspekcyjnej. Jakieś 20 cm od otworu na lampkę widać, jak wiązka oświetlenia się rozdwaja, i cieńsza wiązka się zawija, po czym wchodzi pod osłonę z gąbki. Wszystko jest jeszcze przylepione jakąś taśmą albo plastrem. Stawiam na to, że ta podwinięta wiązka to ta której szukam. Tym bardziej, że znalezione w sieci zdjęcia wiązki podsufitki ewidentnie pokazują, że kabelek do głośnika idzie razem z wiązka do lampki, by pod koniec się rozdzielić. Nie widzę niestety możliwości, żeby dobrać się do tej wiązki bez ściągania podsufitki. Próbowałem lekko szarpać, żeby ją wyciągnąć spod osłony z gąbki, ale plaster niestety ją trzyma skutecznie.
Stary 25-03-2018, 13:51   #10
mclane
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Jak ostatecznie rozwiązałeś temat głośniczka, bo wczoraj wymieniłem Sony na NX SD i nie mam dźwięku podczas cofania.
mclane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
