Stary 06-07-2017, 00:26   #1
TheReeD
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Demontaż blendy/listwy tylnej klapy - jak?
Witam forumowiczów,
przymierzam się do wymiany blendy nad rejestracją z tyłu (foto poniżej).
Jednak chciałem podpytać już kogoś doświadczonego - czy mocowana jest ona na zatrzaski czy też jakieś śruby od środka i konieczny do tego jest demontaż plastikowej osłony od środka klapy?
TheReeD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 08:13   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Demontaż blendy/listwy tylnej klapy - jak?
Jest to opisane na form. Możesz przeszukać moje posty bo to już opisywałem.
W skrócie jest to trzymane na 4 śrubach od tyłu. Jak chcesz wymienić tylko klamkę lub żarówki to da się to zrobić od zewnątrz. Sama klamka jest na zatrzaskach.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 08:14   #3
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Dokładnie demontujesz dużą szarą tapicerkę z wnętrza klapy. Blenda jest przykręcona na 4 nakrętki 10mm. Jak zajrzysz od środka znajdziesz je bez problemu
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 08:14   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak nie odkręcałeś tego nigdy, a jest to jak w MK1, to powodzenia w ukręcaniu śrub zatopionych w plastiku
Stary 06-07-2017, 09:58   #5
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim poszły bez problemu, co prawda 2009 rok...
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 10:04   #6
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
U mnie nie poszło bo kombi + wilgoć = korozja gwintów i nakrętek
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 10:13   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja wszystko wierciłem, tak zaspawane
Stary 06-07-2017, 10:16   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Jak będziesz to przykręcał z powrotem to obejrzyj uszczelnienie albo dołóż jakieś dodatkowe bo tamtędy od góry lubi wpływać woda i dostawać się np. do lampek oświetlenia tablicy.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 11:03   #9
TheReeD
Imię: Kuba
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Dzięki chłopaki za pomoc, mam nadzieje ze śruby są u mnie w dobrym stanie i wyjdą bez większych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 06-07-2017, 11:45   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał TheReeD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To miej taką nadzieję. U mnie 2 się ukręciły. I jak już to jakoś rozwierciłem to zauważyłem, że klamka jest na zatrzaskach i 2h pracy i uszkodzona blenda poszły na marne.
demontaż , klapa bagażnika , listwy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
