Stary 07-07-2017, 19:08   #1
aissati
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Domyślnie System TMPS - Czy komputer pokładowy wykryje czujniki
Czy komputer pokładowy wykryje czujniki ciśnienia powietrza w oponach, jeżeli fabrycznie nie były one zamontowane?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-07-2017 o 11:56
aissati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 19:35   #2
TIP
Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
Domyślnie Odp: System TMPS
Napisał aissati Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po co te czujniki w oponach, jeśli masz aktywowany system, to wykryje to z czujników ABS.
Jednym słowem, różnica obracania kół.
TIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 20:08   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
w tym roczniku nie były montowane seryjnie czujniki TMPS , ewentualnie stosowano wtedy DDS ( info. z czujn.ABS ) , w obu wypadkach trzeba aktywować
Stary 14-04-2023, 10:56   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,795
Domyślnie Odp: System TMPS - Czy komputer pokładowy wykryje czujniki
Mam dwa komplety stalówek, na obu kompletach oryginalne czujniki. Niestety teraz po prawie 10 latach od ich założenia dwa czujniki w jednym komplecie ponoć krzyczą o wymianę baterii / wymianę całych czujników - takie dostałem info od wulkanizatora.
Nie są mi one potrzebne i stąd pytanie, czy da się jakoś wyłączyć czujniki TMPS programowo, żeby mi za chwilę nie wywalało błędu, jak te dwa czujniki padną dokumentnie ?
Stary 14-04-2023, 11:21   #5
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Wyprogramować całkowicie to szkoda, ale jeśli nie chcesz TPMS to zmień na DDS czytane z czujników ABS. Zawsze to jakaś informacja zwrotna będzie w razie problemów.
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 12:25   #6
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Gdzieś przypadkowo widziałem na YT nawet chyba po polsku, jak wymienić bateryjki. Byłam mega zaskoczony prostotą. Trochę trzeba podłubać ale na 4 sztukach parę stów do przodu i znowu będą działać kilka lat. Jak czujniki do wyrzucenia to tym bardziej warto spróbować, strata żadna.
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 12:35   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Jeszcze zobacz sobie dopuszczalny zakres temperatury pracy baterii zdemontowanej z czujnika i porównaj z taką ze sklepu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2023, 12:35   #8
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,795
150 zł jeden czujnik TMPS oryginał.
A sama bateria? Nie wiem.
Stary 14-04-2023, 12:48   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Baterii nie udało mi się nigdzie znaleźć do kupienia. Komplet czujników można wyrwać za 200zł, ja do nowych felg zakupiłem i dostałem zestaw z 2019 roku, więc spoko. Użytkownik felgaopona_pl na pewnym znanym portalu
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 14-04-2023 o 12:54
Stary 14-04-2023, 12:54   #10
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,795
4 sztuki za 2 stówy ??
Jakim cudem jak ori jeden kosztuje 150 zł - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Spróbuję zrobić to co na tym filmiku - całkowite wyłączenie programowo podpięciem kompa kablem.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 14-04-2023 o 12:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
