Stary 21-08-2012, 10:53   #21
Lukas_K
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Focus Kombi Mk3
Silnik: 1,5 TDCi
Domyślnie Odp: podczas wlewania paliwa do baku, pistolet odbija tak jakby zbiornik był pełen
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz możesz załączyć blokadę na pistolecie ?
Teraz mogę bez problemu załączyć blokadę na pistolecie i nic nie odbija.
Lukas_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 22:17   #22
lukasz430
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: C MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Nie mogę zatankować pistolet wybija jakby był pełny bak, jaka to może być przyczyna i jak ją usunąć?
lukasz430 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 04:25   #23
skorpion19
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Napisał lukasz430 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko masz opisane, wystarczy przeczytać od początku.
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 15:22   #24
lukasz430
Imię: ŁUKASZ
Model: C MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
nie pisze jak naprawic
Stary 11-07-2017, 18:12   #25
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Odkręc wlew paliwa pierwszy odcinek ta rurke zanim dojdzie do baku. Tam jest sitko lub jakas zapadka trzeba wyczyścić albo usunąć to. Mi pomoglo
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 18:26   #26
skorpion19
Imię: Tomasz
Model: focus c-max
Postów: 58
Napisał darekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie uporałem się z ww. problemem z tankowaniem w moim C-max'ie
Otóż na wlocie do zbiornika paliwa zamontowane jest coś w rodzaju zaworka zwrotnego - plastikowe kółko z folią, która podczas nalewania paliwa się zgina i umożliwia wlot paliwa. U mnie ten zaworek był przekręcony (folią od góry) co powodowało blokowanie przepływu. Nie znalazłem możliwości takiego zamontowania tego zaworka, aby był we właściwej pozycji wiec go wyjąłem.
Aby dostać się do zbiornika, należy zdemontować gumową rurkę, która łączy aluminiową rurkę wlewu paliwa ze zbiornikiem. Wystarczy zdjąć obejmę od strony zbiornika. Przed rozebraniem zaopatrzcie się w obejmę 40-60 mm.
A to co to jest jak nie sposób naprawy?
Stary 18-11-2017, 13:20   #27
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
W moim niedawno zakupionym c-maxie też był problem z odbijaniem pistoletu. Też chciałem zdemontować rury idące do zbiornika, ale dostęp ciulowy i do tego nie dało się odkręcić śruby trzymającej rurki aluminiowe. Zrobiłem inaczej, przez wlew paliwa wprowadziłem kamerkę usb endoskopową i okazało się, że tuż przed tym plastykowym "zaworkiem" jest jakiś papier. Zmontowałem kawałek węża ogrodowego i podłączyłem do odkurzacza, domontowałem do tego kamerkę, wprowadziłem do wlewu aż do końca i pięknie wyciągnęło ten śmieć, była to naklejka od ori lejka fordowskiego. Teraz tankowanie trwa chwilkę.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 11:19   #28
akomo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Focus c-max
Postów: 4
Witam, problem wiecznie żywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Właśnie uporałem się z tym badziewiem w rurze, dwie godziny z życia wzięte. U mnie od strony nadkola nie było szans więc dorwałem to od spodu, niestety to żółte ustrojstwo które zatkało rurę wpadło mi do baku, luźno sobie leżało w białym łączniku przed bakiem, trudno, jak znajdę chwilę to wyciągnę to przez dojście do pompy od góry, w sumie to można było tak od razu spróbować.
akomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 13:41   #29
akomo
Imię: Andrzej
Model: Focus c-max
Postów: 4
Aha, właśnie doczytałem, od góry się nie da :-(.
Stary 18-03-2018, 18:38   #30
daro74
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDI
Witam wszystkich. Wiecie może jak wygląda ta membrana przy baku paliwa? Bo mam ten sam problem z moim mk2..chciałem spuścić 1l.paliwa bo potrzebowałem zalać filt paliwa po wymianie aby go nie zapowietrzyc i musiałem gumową rurką uszkodzić tą membrana. Teraz leje 10l ropy 15 min .Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
daro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
