Stary 11-07-2017, 08:37   #1
DonFocusII
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
Domyślnie trzęsie silnikeim przy odpalaniu i gaszeniu
co może być powodem silnego jednorazowego "szarpnięcia" silnikiem przy każdorazowym odpalaniu i gaszeniu auta? silnik 1.8 Tddi rocznik 1999, a więc sprzęgło bez dwumasy
DonFocusII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 15:19   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: trzęsie silnikeim przy odpalaniu i gaszeniu
Na przykład wywalone poduszki silnika...
Stary 11-07-2017, 18:33   #3
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
U mnie takie coś przy odpalaniu spowodowane było starą poduszką skrzyni biegów (w kształcie ósemki). Sprawdź ją, jest między skrzynią biegów a sankami.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 08:01   #4
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
a dużo roboty jest przy wymianie tej poduszki? mam jeszcze drugie pytanie - czy w silnikach tddi wszystkie skrzynie biegów były takie same czy może trzeba dopasowywać pod konkretny kod silnika?
Stary 12-07-2017, 08:44   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Roboty jest bardzo niewiele, trzeba tylko się wgramolić pod auto, żeby mieć dobry dostęp. Ja profilaktycznie wymieniłem wszystkie 3 poduchy w moim tddi i po pierwszym odpaleniu nie dowierzałem że mam diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzynie w TDDi i w TDCi były takie same - mtx75
Stary 12-07-2017, 11:55   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ja jak pierwszy raz odpaliłem moją benzynę kupując auto to myślałem, że to diesel przez chwilę. Tak wyrąbane były poduszki.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 12:20   #7
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wszystkie da się łatwo wymienić? a gdzie one są dokładnie i jakiej firmy i gdzie w necie można znaleźć jakieś dobre?
Stary 12-07-2017, 13:13   #8
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wszystkie można wymienić dosyć łatwo, mając kanał, dobre klucze, podnośnik (żabę), i ogarnięcie w mechanice.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 12:38   #9
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
a ile w sumie jest tych poduszek? 3?
Stary 13-07-2017, 22:27   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Tak 3 - jedna od spodu - ta sławna ósemka, druga jest od strony rozrządu i trzecia pod akumulatorem i filtrem powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
