Stary 12-07-2017, 20:07   #1
Arekst
Imię: Arej
Zarejestrowany: 04-07-2017
Silnik: 2.5t
Domyślnie Piszczy w silniku
Witam mam problem w focusir st z 2007 r 2.5t 250km . Kiedy silnik sie rozgrzeje zaczyna piszczyc ajal odkrece korek od oleju to przestaje mocnno ssa do srodka. Wiecie moze co jest prYczyna?
Arekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 12:31   #2
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: FORD FOCUS ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Domyślnie Odp: Piszczy w silniku
Stawiałbym na walniętą odmę. Chyba każdy ST przedliftowy ma tą usterkę przy przebiegu ponad 100k km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten film może być przydatny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli też takie objawy to będzie raczej to.
Focus ST MK2 - 390 HP / 518 Nm: Eibach Pro Kit, IC FMIC, dolot RSMK2, Turbo RSMK2, aktuator + Dv Forge, wtryski 550cc, pompa paliwa Quantum, kolektor ssący AIRTEC, szpera MFactory, wydech 2.75" całość (aktywny), SS, Block mod, Dystom 4x22 mm, świece RS, EGT etc
Ostatnio edytowane przez wodzmistrz ; 13-07-2017 o 12:38
wodzmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 17:04   #3
Arekst
Imię: Arej
Silnik: 2.5t
Dzieki wielkie dokladnie to samo sie dzieje jutro zabieram sie do ptacy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
