Stary 12-07-2017, 21:12   #4061
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest podobnie z auto/startem, okazało się jak wyżej: rozszczelniony aku i niedoładowany.
Sprawdź w menu serwisowym parametry akumulatora.
Koledzy, czy w menu serwisowym mogłem przestawić coś, co zmienia średnie spalanie na wyświetlaczu? Kilka dni temu wszedłem do menu zgodnie z powyższą instrukcją, przeglądając poszczególne pozycje strzałkami. Po przejściu kilkunastu, może kilkudziesięciu parametrów, były jakieś wartości, które przestawiały się przy każdym naciśnięciu strzałki. Zauważyłem to dopiero po chwili. Nie wiedząc jak z tego wyjść, wyłączyłem zapłon. Po uruchomieniu auta wszystko było ok, ale dzisiaj stojąc w korku zwróciłem uwagę, że spalanie średnie, które zawsze do przebiegu ~40 tys. km było w okolicach 7.0-7.1 nagle wzrosło do 7.7. Nie mam pewności czy stało się to po wejściu do menu serwisowego, czy może przyczyna jest inna, ale taki wzrost średniego spalania mnie zastanawia (z dystrybutora jeszcze nie liczyłem).
I przy okazji, czy to spalanie jest średnią z całego przebiegu auta, czy np. komputer uwzględnia dajmy na to ostatnie 500/1000/2000 km?
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 21:15   #4062
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Mogłeś sobie zmienić AFE Bias.
Średnie masz od poprzedniego skasowania danego komputera/wskazania, więc wszystko w Twoich rękach.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 21:56   #4063
bartos1985
Model: Mondeo MK5
Postów: 58
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przy zmianie wartości nie trzeba ich jakoś zatwierdzić ('OK' lub jakiś inny przycisk?).
Co do średniego spalania, to mam wątpliwości czy jest tak jak piszesz. Zawsze przy tankowaniu kasuję komputer 1 i 2. Komputera 'zużycie' nie kasowałem nigdy od nowości i nie wyzerował się też po aktualizacjach softu w ASO, mimo że inne parametry się kasowały. Wychodzi więc na to, że od ostatniego tankowania (około 300 km) mam średnie spalanie na komp 1 i 2 na poziomie 7.8l, a średnie spalanie na ekranie zużycie 7.7l. Ostatnio robiłem trasę ~3000 km, podczas której średnie spalanie (to od nowości) nie spadło w stosunku do tego przed wyjazdem i było na poziomie 7.1 lub 7.2 (nie pamiętam dokładnie), a tu od ostatniego tankowania średnia wzrosła o ~0,5l? I jeszcze jedno - czy da się przywrócić fabryczne ustawienia tego AFE Bias?
Stary 13-07-2017, 22:33   #4064
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
AFE Bias nie trzeba zatwierdzać. Fabryczne wynosi 1000.
Jeśli zmieniasz AFE Bias to zmienia Ci się też to, co masz na kompach i/lub zużyciu - nie pamiętam na którym zawsze patrzyłem, ale na pewno się zmieniało po wyjściu z menu serwisowego.
Stary 15-07-2017, 17:50   #4065
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Panowie pytanko mało nie walnąłem cofając w filar w galerii a to dlatego że coś się skpało i jak wrzucam R i cofam to nie ścisza mi radia miał ktoś coś takiego ????
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 21:16   #4066
bartos1985
Model: Mondeo MK5
Postów: 58
Dzięki za pomoc. Rzeczywiście było przestawione AFE Bias. Po ponownym ustawieniu wartości 1000, wszystko wróciło do normy.
Stary 16-07-2017, 21:22   #4067
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
panowie podajcie jeszcze raz instrukcje cofania żeby lusterka boczne spadały w dół
i czy jest możliwe na każdym kluczyku mieć ustawione swoje pozycje kierowcy bo nudzi mi się za każdym razem przyciskania od 1 do 3 tak było w mk3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 22:49   #4068
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Sprawdź w instrukcji. Jest na stronie forda w zakładce Serwis.
Stary 17-07-2017, 16:02   #4069
Grabarzek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 30
Panowie,
Po reklamacji samochodu, trzech naprawach w dwóch ASO w Warszawie, dalej co jakiś czas idzie dym spod maski i pojawia się w kabinie. Na kolejną wiadomość do Forda o braku naprawy usterki mam odpowiedź - zapraszamy ponownie do ASO. Tam zapewne znowu coś wymienią na czuja, zrobią 200km testowej jazdy (za paliwo oczywiście nikt mi nie zwróci). Czy ktoś ma pomysł jak można od Forda cokolwiek wyegzekwować?
Grabarzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 16:44   #4070
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Chyba pora na prawnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
