Stary 13-07-2017, 23:49   #441
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedzcie, do tej pompy idzie się jakoś dostać od strony koła czy trzeba od góry wszystko z silnika wywalać?
od góry aku , półka aku i dostęp musisz mieć , od środka mocowanie z pedałem, pompę przekręc i wyciąg w strone komory silnika, szczerze współczuje tej roboty :/
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 01:34   #442
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Policzyli 350pln za same wymiany pompy a czy doliczyli kasowanie bledow, diagnostyka, kalibracja Ids'em i jeszcze cos zaraz znajda zeby doliczyc kolejnym koszty, chyba ze tylko sama fizyczna wymiana pompy a reszte juz sam zrobisz.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 19:33   #443
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to nie pytałem ale jeżeli rozmawiałem z człowiekiem technicznym i mówiłem że będzie wymieniana pompa na inną, taką która obsługuje HLA to wydaje mi się że głupi nie są i zdają sobie sprawę że jakieś błędy będą i trzeba to wszystko poustawiać. Ale zadzwonię jutro i dopytam. Generalnie w tym ASO za podłączenie kompa nie biorą kasy co też mnie dziwi. Oczywiście, jak zrobią diagnozę i odmówię naprawy to płacę za podłączenie ale jeżeli naprawa będzie robiona u nich to podłączenie jest w cenie. W opla tego nie miałem. Normalnie kasowali mnie 250zł za podłączenie kompa bez względu na to czy robiłem u nich czy nie. To był koszt który wiedziałem że zawsze poniosę jadąc do ASO, chyba że jechałem na wymianą klocków czy jakichś pierdół nie elektronicznych.
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 14-07-2017 o 19:35
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 17:29   #444
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
HLA mam i ja (polift). Nie obyło się bez kalibracji yaw sensora.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 10:06   #445
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Rozumiem że do HLA wymieniam tylko pompe i paruję z immo i w przedlifcie jest to łatwiejsza procedura? I normalny tempomat i esp oraz hamulce działają? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 10:10   #446
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W przedlifcie o tyle łatwiejsza że nie musisz jechać do ASO na kodowanie kluczy.
A dlaczego tempomat i hamulce miały by nie działać? przecież są też auta z fabrycznym HLA i zwykłym tempomatem, nawet wiecej niż z ACC.
Stary 28-07-2017, 10:48   #447
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jest do wymiany YAW sensor.
Stary 28-07-2017, 18:24   #448
peteypee
Postów: 1,296
Rozumiem ze jakiś konkretny z obsługa hla musi być?
Stary 28-07-2017, 18:29   #449
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak, było o tym w tym wątku kilkanaście razy.
Stary 28-07-2017, 22:53   #450
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, końcówka EF lub EG
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
