Stary 13-07-2017, 10:08   #1
Mastacezar
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Ford
Domyślnie Kontrolka CHECK ENGINE 2 dni po montażu LPG
Witam. Mam taki problem,zakupiłem miesiąc temu Forda Focusa 1.6 2010 r. Dwa dni temu założyłem instalacje lpg firmy BRC z lubryfikacją,zauważyłem dziś że zaświeciła się kontrolka silnika(check engine).Przed montażem lpg nic takiego nie wyskakiwało.Może to być przyczyna lpg?? Co polecacie z tym zrobić,udać się z tym spowrotem do warsztatu w którym był montaż lpg????
Dzieki I pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mastacezar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 10:37   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Domyślnie Odp: Kontrolka CHECK ENGINE 2 dni po montażu LPG
Przede wszystkim odczytać czego dotyczy błąd.
Stary 13-07-2017, 11:40   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Norma panie, ustawią Ci ciśnienie i będzie git. Zbyt małą dawkę Ci ustawili.
Przerabiałem to w Mondeo.
Wsiadaj do auta i leć do gaziarza.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 13:44   #4
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A skąd wiesz że ciśnienie? Bo Ty tak miałeś?
Co nie zmienia faktu że jest źle wyregulowana instalacja
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 23:16   #5
majakpiotr80
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDC
Może to być zwykły zbieg okoliczności który zgrał się z montażem instalacji, a może to zasługa instalacji. Ja tak miałem w aucie, pojechałem do zakładu gdzie mi montowali, okazało się że nieprawidłowa mieszanka. Ustawili od nowa, wyregulowali i 50 tys. km przejechane i nic się nie dzieje. Jedź do gazownika niech sprawdzi, jak nie instalacja to dopiero będziesz się martwił.
majakpiotr80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 09:29   #6
Mastacezar
Imię: Przemek
Model: Ford
A więc,byłem u gazownika I odczytał z komputera błąd PO420,powiedział że to od drugiej sondy lambda,wykasował błąd I powiedział że jeśli znowu się pojawi to samo,to wstawi tulejke przed sonde I będzie ok,ponoć tak się to rozwiązuje...hmmm,to znaczy że tulejka ma za zadanie oszukać sonde???? Czy napewno jest to dobre rozwiązanie?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2017, 09:54   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Tak bardzo dobre, przed gazem nie trzeba było teraz trzeba.
Stary 14-07-2017, 09:58   #8
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Czy dobre diabli wiedzą, na pewno skuteczne i powszechnie stosowane.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 10:02   #9
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Na moje to instalacja do regulacji.
Wytaptane z telefonu.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 10:44   #10
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Reguluj instalkę. Na żadną tulejkę się nie zgadzaj.
Druga sonda jest sondą sprawdzającą stan kata. Jeśli wykresy z obu sond (przed i za katem) są podobne ECU wystawi błąd sprawności katalizatora.
U mnie np. była nieszczelność na kolektorze wydechowym i miałem taki błąd - czyli sonda wykryła lewe powietrze w spalinach :-).
Wysłane z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 14-07-2017 o 10:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
