Stary 14-07-2017, 08:54   #1
nolo
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Domyślnie Nawigacja FX-zawiesza się
Mój problem polega na:nawigacja/klimatyzacja po odpaleniu działa bez zarzutów,po kilku/kilkunastu minutach nie można nic zmienić jeśli chodzi o klimatyzację-nie reaguje na żaden manewr(zmiana temperatury,prędkość wentylatora,itp).Po wyłączeniu radia i ponownym jego włączeniu pojawia się komunikat:" if the engine is off the system will shut down after 1 hour",i nadal nie można nic zrobić z klimą i rzeczywiście ona nie działa.Jedynym(ale wg.mnie słabymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)rozwiązaniem jakie odkryłem jest w miarę średnie puknięcie z prawej strony-od pasażera w tapicerkę obok tego radia,wtedy wszystko zaczyna działać.
Ktoś miał taki przypadek?dzięki
Ostatnio edytowane przez nolo ; 14-07-2017 o 10:50
nolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 09:40   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Nawigacja FX
Zauważ, że napis :"if the engine is off the system will shut down after 1 hour" normalnie pojawia się w przypadku, gdy uruchomisz radio na wyłączonym silniku. Żeby radio "wiedziało", że uruchomiłeś silnik, na jeden z pinów w kostce podaje się napięcie 12V. Moim zdaniem w tym tkwi problem: słabe połączenie, uszkodzenie kabla bo ktoś wcześniej tam grzebał lub zimny lut w elektronice radia. Bez wyciągnięcia radia tego nie sprawdzisz.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 10:13   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak tego dokonać:
Dziękuję
Speedo
Stary 14-07-2017, 10:41   #4
Postów: 18,076
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na jeden z pinów w kostce podaje się napięcie 12V. ...
Od kilkunastu lat w radiach Forda nie napięcie tylko komunikat po szynie CAN.
Opisany problem wielokrotnie już był na forum roztrząsany...
Albo radio albo licznik ma uszkodzone nadajniki/odbiorniki CAN. Efekt "puknięcia" może ewentualnie wskazywać na "zimne luty" albo w radiu albo w liczniku ("pośrednikiem" dla komunikacji radia z resztą samochodu jest licznik właśnie).
Stary 14-07-2017, 10:52   #5
nolo
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Wg. Ciebie ile taka naprawa może kosztować?
pozdr
Stary 14-07-2017, 10:55   #6
Postów: 18,076
Napisał nolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg. Ciebie ...
Wg mnie to nie wiem. Pytanie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Komtel Serwis w Sochaczewie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-08-2017, 19:42   #7
nolo
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Domyślnie Odp: Nawigacja FX-zawiesza się
Powrót do tematu po urlopie:-)
tedi_k jak stwierdzić czy uszkodzone jest radio czy jak piszesz ...."Albo radio albo licznik ma uszkodzone nadajniki/odbiorniki CAN. "?
Stary 02-09-2017, 10:40   #8
nolo
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Nikt nie może mi tego naprawić!
Radio wróciło z serwisu(podobno było uszkodzone) i po zamontowaniu w aucie jest taka sama sytuacja.Ktoś ma może jakiś pomysł co dalej z tą "awarią"-dzięki
Stary 02-09-2017, 11:46   #9
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Skoro radio w teorii naprawione, czas zajrzeć do licznika.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 15:36   #10
nolo
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
ok dzięki za odpowiedź
I jak tam zajrzę to co?Czy lepiej kupić jakąś(tylko jaką)używkę?
pozdr
i jeszcze pytanie pomocnicze-jak zdemontawać taki licznik?
Ostatnio edytowane przez nolo ; 02-09-2017 o 17:11
mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
