Stary 19-06-2017, 14:45   #1
Lolek102
Zarejestrowany: 06-10-2016
Postów: 8
Domyślnie Nie chce odpalić 1.6 Duratec (100KM)
Witam.
Mam problem z foką :C Problem polega na tym,że nie chce odpalić. Rozrusznik kręci, ale nic się nie dzieje. Po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 (zapłonu) słychać jakieś dziwne pukanie z okolicy schowka (puka ok 2 razy i przestaje) można kręcić i nic za chiny nie chce nawet zagadać. Jak ostatnio go gasiłem nie było żadnych problemów a następnego dnia nie chce już odpalić. Na początku myślałem,że to pompka paliwa, ale paliwo dociera tam gdzie powinno, immobiliser gaśnie, wymieniłem też przekaźnik (4 pin), nie ma iskry,napięcie podczas zapalania 11V. Co może być tego przyczyną ? Czujnik położenia wału,komputer,cewka? mieliście taki problem w swojej foce ? Mam 1.6 Duratec (100 KM) dodaje zdjęcia tego co pokazał komputer w załączniku.
Typ Pliku: jpg 19401469_1198224343619584_1316332177_o.jpg (98.3 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19369088_1198224303619588_5756110_o.jpg (102.2 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19359179_1198205636954788_1824699477_o.jpg (92.8 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19358838_1198224263619592_207881577_o.jpg (87.9 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19243691_1198206383621380_1970589953_o.jpg (84.8 KB, 29 wyświetleń)
Lolek102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 13:56   #2
tuptus
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-07-2017
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić 1.6 Duratec (100KM)
Witam. Przeszukiwalem forum i znalazlem swoj problem w twoim aucie (przypadku). Widze ze nikt Ci nie odpowiedzial a bardzo interesuje mnie jak rozwiazales swoj .
Moj tez odpalal bez problemu a teraz drugi dzien stoi pod domem. Kreci,zadnego problemu z podawaniem paliwa...
Bede wdzieczny za podpowiedz
tuptus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 17:31   #3
salom
Sprawdż na cewce, czy na srodkowym kabelku na wtyczce cewki jest cały czas prąd 12 V po przekręceniu kluczyka w poz II, oraz podczas kręcenia rozrusznikiem.
Jeżeli będzie prąd, to zdejmnij kable ze świec z pierwszego i 3 ciego cylindra, włóż w fajki kabli jakieś drugie świece, połóż na silniku aby dobrze dotykały świece do masy silnika, jeden kręci rozrusznikiem, a ktoś patrzy czy na tych świecach jest iskra.
Ostatnio edytowane przez salom ; 15-07-2017 o 17:45
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 17:41   #4
tuptus
Imię: Jack
Silnik: 1.6 benzyna
Dzieki. Sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
