Stary 02-07-2017, 16:59   #1541
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
To co jest wyświetlane na ekranie radia a dotyczy telefonu w dużej mierze zalezy od modułu.
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 14:56   #1542
pilumk2
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Mam możliwość kupna blaupunkt fx z anglika.Menu i navi jest po angielsku.Czy da się zmienić język na polski z poziomu radia bez konieczności wgrywania jakiś plików?Zależy mi tylko na menu radia.Navi jest mi zbędna
Ostatnio edytowane przez pilumk2 ; 03-07-2017 o 15:06
pilumk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 15:13   #1543
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli ktoś tam wcześniej polskiego nie wgrał to go w menu nie ma. Nie wybierzesz z menu bez wgrywania.
Stary 03-07-2017, 22:42   #1544
nex1983
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 14-05-2017
Postów: 36
Pilumk2 jak chcesz wgrać pl menu to pisz na pw pokieruje Cię jak to zrobić.
nex1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 08:12   #1545
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Panowie, czy ktoś już montował na dachu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja antenka GPS/FM padła mi już ponad 2 lata temu, a przez ostatnie pół roku dodatkowo bat anteny się rozwarstwił, więc muszę w końcu coś z tym zrobić. Oryginału nie kupię, bo jest nieuzasadnienie drogi, więc jeżeli nie osobna stopka FM + bat FM + osobna antenka GPS na podszybie, to może powyższą antenę?
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 13-07-2017 o 08:15
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 10:04   #1546
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , antena fajna, tylko raczej dach do rozwiercenia, no i ma wbudowany wzmacniacz, potrzebny będzie separator do zasilania. Ja w tej kwocie wymieniłem na oryginalną używkę, ale ciężko znaleźć sprawną w dobrych pieniądzach. Problem jest z uszczelnieniem, ja dałem na silikon i przez rok nic się nie dzieje. Opisałem mój przypadek w #17 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-07-2017, 13:15   #1547
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiercić na bank nie chcę, bo to już byłoby januszostwo, gdy można znaleźć nieinwazyjne alternatywne rozwiązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niemniej gdyby antena zapasowała w otwór montażowy, to gdzie taki separator trzeba by zamontować? Bezpośrednio przy radiu? Oryginalna antena oczywiście byłaby najlepsza, ale znaleźć taką sprawną, to raczej nic prostego.
Stary 15-07-2017, 20:20   #1548
nex1983
Imię: Janusz
Postów: 36
Panowie jakiś czas temu, zaczęło mi się restartowac radio co jakiś czas, wylaczalo się i wlaczalo kilka razy po czym m było ok. Problem powracal kilka razy aż do dziś. Radio padło całkiem, czarny ekran i 0 reakcji. Dzwoniłem po serwisach, ale chcą 500zł za naprawę. Myślę spróbuję jeszcze odpiac kleme plusowa na 10min. Panowie po 10 min podpialem kleme i po chwili radio ruszyło bez problemu i jest ok!. Wszystko działa w najlepszym porządku.
Stary 26-07-2017, 08:36   #1549
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Mój FX przestał prawidłowo działać.
Jadąc rano do pracy włączyłem radio. Grało normalnie. Gdy chciałem przełączyć na CD/AUX nie bylo reakcji. Wyjąłem i z powrotem włożyłem płytę, ale muzyka nie grała. Po wyłaczeniu i włączeniu radia był początkowo niebieski ekran. RADIO ani CD/AUX nie działa. Nie można tego wybrać. Wszystkie inne opcje działają NAVI czy SET itd. Gdy włączę mapę na górze pokazuje się stacja radiowa, ale nie można jej zmienić i jest cisza. Co może być przyczyną?
Dodam, że po zmianie softu (kilka miesięcy temu) co jakiś czas po włączeniu pojawiał mi się komunikat o aktualizacji modułu bt/vc, ale trwało to z 2 sekundy i wszystko chodziło dobrze.
SW_SYSTEM 0828_090731
SW_NAWI N0967VF__6.4C1P22
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 15:00   #1550
Purtas_00
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Witam, przeczytałem kilka stron na temat tego radia. Ale nadal mam problem z tym radiem w Focusie mk2 fl. Oryginalnie zamontowana antena fm/gps. Brak podświetlenia guzików. navi nie łapie sygnału gps. Są na to jakieś rozwiązania ? czy po prostu radio jest z s-maxa albo mondeo ? Auto przywiezione z Niemiec fm gra, cd gra ale brak podświetlenia zaczyna przeszkadzać.
Purtas_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
