Stary 15-07-2017, 17:59   #1
czakus84
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo MK5 / Fusion
Silnik: R9CF
Postów: 69
Domyślnie Odpalanie zdalne z kluczyka
Hej.
Jak sprawdzić czy moja Fuzja odpali z kluczyka ? I kodowal ktoś moze My Key ?
czakus84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 18:34   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Odpalanie z kluczyka Fusion
Napisał czakus84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na kluczyku przycisk odpalania ? Jak nie to trzeba taki kupić , aktywować ta funkcję i zakodować kluczyk
znaczy co zrobił na drugim kluczyku ograniczenie ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-07-2017, 20:45   #3
czakus84
Silnik: R9CF
Postów: 69
mam kluczyk z załącznika, da się na tym odpalić ?
myślalem że My key to te cyferki na słupku drzwi ?
Typ Pliku: jpg Ford-Key-Fob-Window-Trick-300x156.jpg (9.6 KB, 248 wyświetleń)
Stary 15-07-2017, 20:52   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sczyta Ci ten kod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub sobie zajrzyj na obudowę BCMa i tam masz ... no może jeszcze w dokumentach możesz znaleźć .
był dostarczony z autem ? jak tak to funkcja powinna być aktywna i odpalanie możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2017, 20:55   #5
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Kolega chyba jeszcze tego auta nie ma i pyta na razie teoretycznie. No chyba ze już odebrał?
Stary 15-07-2017, 20:56   #6
Postów: 18,052
...da się na tym odpalić ?
Przy uprzednio już zamkniętym samochodzie naciśnij w sekwencji:
- "zamknij"
- "2x w kółeczku"
- "2x w kółeczku"
To się dowiesz. Samochód musi być na "P" i z zaciągniętym hamulcem postojowym, akumulator w dobrym stanie.
Stary 15-07-2017, 20:57   #7
czakus84
Silnik: R9CF
Postów: 69
już w garażu nocuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nurtują mnie te świecące cyferki na słupki drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2017, 21:00   #8
Postów: 18,052
To sobie kolega ponaciska... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wybuchnie i nie zablokuje się na wieki wieków Amen...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepis na sensowne użycie w instrukcji samochodu przy udziale porady kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powyżej.
Stary 15-07-2017, 21:27   #9
czakus84
Silnik: R9CF
Postów: 69
- "zamknij"
- "2x w kółeczku"
- "2x w kółeczku"
byłem w garażu i niestety nie odpalił.
jest na P i ma ręczny.
- zamknij
- 2x w kółeczku
i teraz wydaje sygnał dzwiękowy dwukrotnie
- 2 x w kółeczku
i nic sie nie dzieje :/
akumulator podmieniony bo poprzedni był słaby. Odpala za każdym razem
Stary 15-07-2017, 21:30   #10
Postów: 18,052
Napisałem - ma być wcześniej zamknięty. Odczekać po zamknięciu minutę i wtedy 3 naciśnięcia klawiszy wcześniej wskazane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
