Stary 13-07-2017, 23:35   #1
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Domyślnie czujnik zmierzchu działa z opóźnieniem
Witam Kolegów
W moim fordzie jak wjeżdżam do tunelu to światła załączają się po około 30 sekundach. W mk4 to działało mi niemal natychmiast.
Czy ten model tak ma? Może u mnie coś nie tak i czy da się to ustawić z kompa?
Ostatnio edytowane przez robert LC ; 14-07-2017 o 10:16
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 18:53   #2
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: czujnik zmierzchu działa z opóźnieniem
U mnie i we wszystkich MK5 jakie widziałem lub jeździłem zawsze czujnik działał z lekkim opóźnieniem, ale nie jest/było to na pewno aż 30 sekund.
Reaguje na tunel po dosłownie kilku sekundach, ale też nie natychmiastowo, jak Ty miałeś w MK4.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 19:24   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał robert LC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy zdejmowany był czujnik deszczu , jeżeli tak to pomiędzy nim a szybą jest tzw.żel który musisz wymienić
Stary 14-07-2017, 20:32   #4
Postów: 18,052
... czujnik deszczu ...
W Fusion/MK5 za czujnik zmierzchu robi czujnik nasłonecznienia klimatyzacji (mała "kopułka" na środku deski i przy szybie czołowej). Akurat w tym samochodzie żel nie ma nic do opóźnienia...
Można ewentualnie pokombinować z parametrami tego czujnika - w "external lighting" jest tam coś do poprzestawiania... Szczególnie jeśli jest ustawione "Slow_FNA"... Czy zadziała i coś się zmieni to zawsze jest zupełnie odrębna kwestia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"nie spróbujesz, nie dowiesz się"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] LC - podaj VIN, to sprawdzę jak masz to "z fabryki"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-07-2017 o 20:35
Stary 14-07-2017, 21:47   #5
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
kto programował ci lampy ???
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 22:53   #6
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A tak apropo czujnika deszczu to czy czujnik deszczu jest przyklejony do szyby czy to to okienko na obudowie lusterka od strony szyby jakieś 10-15 cm od szyby? A czujnik zmierzchu u mnie działa prawie od razu po wjechaniu do ciemnego garażu jakieś 3sekundy
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 23:05   #7
Postów: 18,052
Napisał maximus1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak apropo czujnika deszczu to czy czujnik deszczu jest przyklejony do szyby ...
Czujnik deszczu zawsze jest na szybie (wynika z zasady działania tego czujnika). Mało który "amerykanin" wyposażony jest w tę europejską fanaberię...
W USA zawsze świeci słońce...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet podczas huraganu...
...czujnik zmierzchu u mnie działa prawie od razu po wjechaniu do ciemnego garażu jakieś 3sekundy
To dzięki temu dodatkowemu czujnikowi na tylnej ściance lusterka. Jego także nie ma niestety w większości aut i wtedy trzeba czekać 20 sekund na zadziałanie podstawowego czujnika zmierzchu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-07-2017 o 23:08
Stary 16-07-2017, 02:09   #8
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Postów: 261
Dzięki Tadeusz to chyba się da forscan-em to przestawić?
Puściłem Vin
Bump:
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam to ustrojstwo z Chin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robert LC ; 16-07-2017 o 02:35
Stary 16-07-2017, 07:57   #9
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
To ja już nic nie kumam. Mam na wyświetlaczu włącz sensor deszczu, pokrętło od czułości też mam przy włączeniu czujnika światła mi się zapalają ale na szybie nic nie mam. W czasie deszczu wycieraczki niby jak pada to chodzą ale jak przestanie to i tak co jakiś czas przejadą po szybie co tu jest grane? czy to tak ma być?
Stary 16-07-2017, 10:14   #10
Postów: 18,052
...czy to tak ma być?
A szybę masz oryginalną czy też "załapała" się na zmianę obywatelstwa z USA na PL??? Bo wygląda trochę na podmianę po drodze na "biedniejszą siostrę"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
