Stary 14-07-2017, 12:04   #651
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
W mojej opinii max co się opłaca to chip ic i ew turbo plus hamulce. Nikt przy sprzedaży nie odda ci kasy za włożone graty a duze grono osób będzie odstraszone że skatowany. To z pkt widzenia ekonomi. Jeśli ktoś nie liczy grosza to może iść dalej. Jak kupisz st to sprzedasz w cenie st. Jak kupisz zwykłego i zrobisz z niego st to nie sprzedasz go jako st ;-)
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 16:55   #652
Pazdzik
Imię: Pazdzik
Zarejestrowany: 04-07-2013
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Postów: 22
Bestia,
Masz rację, ale nie zamieniłbym już na żadnego focusa...
Olej zmieniany co 40tyś. Wskaźników nie montowałem... Może to zbieg okoliczności, ale skrzynia padła 10 tyś później po zmianie opony na semi-slick
Bump: MrQ, skrzynia była od 2.0 ECOBoost
Pazdzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 09:28   #653
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Przy tak mocnym modzieniu brak wskaźników to błąd. Pewnie dało by się wtedy uniknąć awarii zwłaszcza, że jeździłeś po torze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każda poprawa przyczepności na kołach przyspiesza zgon skrzyni, bo musi wytrzymywać wtedy większe obciążenia.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 18:35   #654
Pazdzik
Imię: Pazdzik
Postów: 22
Może i racja. Tor upalany raz na 2,3 tyg. Myslisz ze wskaźnik np.tem. oleju nie dopuściłby do pękniecia głowicy? Przy moich przebiegach i stylu jazdy upieram sie ze robienie serii na taką moc nie mialo sensu�� - ewentualnie tylko dla fanu widzac miny posiadaczy audi czy bmw�� Zobacze jak wytrzyma 2.0 tsi. Na razie fabryka 300km i 380Nm. Jak sie ulozy przy 20tys idzie pierwszy mod��
Stary 16-07-2017, 10:07   #655
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał Pazdzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie tak, do tego jeszcze wskaźnik temp. płynu chłodniczego. Można sobie ustawić alarm na daną temp., wtedy na 99% uniknąłbyś awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam u siebie taki zestaw wskaźników:
- z OBD (99st. to temp. płynu, 29st. za IC)
- z podstawki filtra oleju
Tu zgadzam się w 100% - na tor nie warto, ale do ucierania komuś nosa jak najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz miał dużo większe możliwości modzenia. Byleby tylko silnik nie żłopał oleju litrami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bestia150 ; 17-07-2017 o 09:27
Stary 16-07-2017, 14:06   #656
Pazdzik
Imię: Pazdzik
Postów: 22
Wskaźniki-super��
Stary 16-07-2017, 19:37   #657
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Co to za cudo na pierwszym zdjęciu? Też chcę coś co pokaże EGT i EOT!
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 09:44   #658
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
PROSZĘ zmniejszyć zdjęcia !!!
Dlaczego nie zainstalujecie takiego pluginu?
Upierdliwe jest pomniejszanie zdjęć tylko dla tego forum.
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary telefon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomysł wziąłem stąd:
EGT w OBD niestety nie ma, ale temp. przy katalizatorze też może dużo powiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2017, 10:25   #659
Nexa
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 TDCI+
Postów: 34
No to może takie coś :
i do tego :
Nexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 10:46   #660
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Fajnie wstawiony ten tel. U siebie jeżdżę z telefonem na uchwycie ale nie satysfakcjonuje mnie to ani trochę. W 2.2TDCi DW12C jest i EGT i EOT po OBD, z czujników.
1.6 ecoboost , ecoboost , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
