Stary 14-07-2017, 08:38   #1
czullo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Kuga
Postów: 22
Domyślnie Klimatyzacja się nie włącza
Klimatyzacja po włączeniu wieje powietrzem ciepłym, myślałem że może to być spowodowane mała ilością czynnika po uzupełnieniu czynnika klimatyzacji okazało się że sprężarka się nie włącza (tak pokazało to urządzenie do uzupełnienia klimatyzacji), czytałem że częsta przyczyna takiego stanu rzeczy w fordach to uszkodzony jakiś fioletowy kabel. I teraz pytanie jak się do niego dostać i gdzie się on znajduje. Czy lepiej podjechać do elektryka samochodowego żeby to sprawdził?
czullo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 15:11   #2
dares15
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: kuga
Silnik: diesel 2.0
Postów: 24
Domyślnie Odp: Klimatyzacja się nie włącza
miałem takie same objawy u mnie winny okazał się sterownik wentylatora . Proponuje podpiąć bezpośrednio wentylator z aku i sprawdzić czy się załącza.
dares15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 11:48   #3
czullo
Model: Kuga
Postów: 22
Ile kosztował Cie sterownik wentylatora? dużo roboty z tym przepięciem mógłbyś opisać jak o zrobić bo na elektryce samochodowej znam się średnio, jakieś specjalne przewody potrzebuje do tego?
Stary 21-07-2017, 13:59   #4
czullo
Model: Kuga
Postów: 22
Dziś podpiąłem kuge pod komputer wyskoczył błąd P0691 - Cooling fan 1 control circuit malfunction, po skasowaniu bledu klima sie zalaczyła ale tylko na chwile. I tutaj prośba o pomoc gdzie znajdę w Kudze ten piekielny fioletowy kabel, która to wiazka? ma ktoś jakiś schemat lub może zrobić fotkę? naszukałem się dziś i kaplica, tak samo gdzie jest zlokalizowany ten wentylator?
Stary 12-06-2020, 17:19   #5
Voldor
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK3 150KM
Silnik: 1,6
Postów: 31
Dziś przy nabijaniu klimy (rutynowy serwis-pierwszy po kupnie auta) okazało się że klimę nabito ale nie włącza się kompresor. Mechanik mówił że w najgorszym wypadku to kompresor do wymiany, dziś auto zostało na kanale, zobaczymy co powie dalej.
PS
Temat o którym pisaliscie został rozwiązany?
Wysłane z mojego moto g(Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plus przy użyciu Tapatalka
Voldor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
