Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 18-07-2017, 18:09   #1
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
Domyślnie gdzie w Łodzi dokonać wymiany oleju w skrzyni power shift ??
Witam. Jak w temacie , mam pytanko .... czy ktoś z Was może wie gdzie warto bez większego stresu podlecieć na wymianę oleju w skrzyni automat power shift ??
Jestem świeżo po zakupie i mam zamiar to zrobić na dniach.
Polecacie jakiś warsztat gdzie zrobią to odpowiednio?
Ewentualnie może ktoś wie jakie koszta.
Z góry dzięki za podpowiedz.
wmisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 18:34   #2
salom
Domyślnie Odp: gdzie w Łodzi dokonać wymiany oleju w skrzyni power shift ??
A po co ? chcesz problemów, i wydatki, to wymieniaj. Jak jeżdzi, nic sie nie dzieje , nie dotykaj. Dobrze radzę. Skrzynia, to nie silnik że trzeba wymieniać.Jak będziesz miał na liczniku ponad 200 tys, wtedy pomyśl o wymianie
Bump: A po co ? chcesz problemów, i wydatki, to wymieniaj. Jak jeżdzi, nic sie nie dzieje , nie dotykaj. Dobrze radzę. Skrzynia, to nie silnik że trzeba wymieniać.Jak będziesz miał na liczniku ponad 200 tys, wtedy pomyśl o wymianie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 18:48   #3
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynia chodzi jak na mój gust idealnie ale właśnie ....
200 tys km pękło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2017, 08:22   #4
Foxikk
Avatar Foxikk
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Mondeo mk4 / Focus mk2 / Focus mk3
Silnik: 2.0 / 1.6 / 1.6
Rocznik: 2009 / 2007 / 2012
ja w Focusie wymieniałem u Norbiego 91-222 Łódź, Szczecińska 28
603 879 595
Foxikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 08:38   #5
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Powiem tak w tych skrzyniach trzeba wymieniac olej co 60kkm i powinoo sie zrobic jej kalibracje. Problem polega z tymi skrzyniami ze potrafia sie nagle same wyalic podczas kalibracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co oznacza ze wlasnie powoli jej czas dobiega koncaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedys robiłem kalibracje tych skrzyn ale teraz tylko i wyłacznie na ryzyko klinta
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 16:13   #6
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
ciekawe czy przy wymianie w ASO też robią kalibracje z automatu, czy tylko ewentualnie proponują jej przeprowadzenie. No i koszta pewnie kosmos....
A zadzwonię na dniach i zapytam ...
Bump:
Napisał M-S POWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak coś to w Ciebie kolego można takiej wymiany oleju i ewentualnej kalibracji dokonać ?? ewentualne koszta .. chyba że mam pisać na pw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
