Stary 18-07-2017, 20:08   #1
Lep
Imię: G
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga II
Silnik: EB 1.5 160 KM, 2.0 TDCi 140 KM
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 86
Exclamation Awaria silnika
Wczoraj rano odpaliłem samochód lecz po przejechaniu 2 metrów silnik się wyłączył a na konsoli pojawił się komunikat Awaria Silnika.
Po ponownej próbie uruchomienia to samo.
Za trzecim razem pojechałem bez problemów.
Dziś rano ponownie ta sama historia lecz tym razem bez komunikatu. Po prostu się wyłączył.
Po ponownym uruchomieniu już nigdzie nie jechałem ale samochód działa na biegu jałowym.
Zastanawiam się co to może być? Ktoś ma podobne doświadczenia?
Sprawdziłem olej wszystko w normie. Wątpię aby to był DPF bo ostatnio jeździłem w trasie. Poza tym nie odnotowałem spadku mocy (dlatego też założyłem nowy temat).
Ford Kuga 2 (2013r), Diesel 2.0 140KM, Przebieg 55k
Zastanawiam się też czy jechać do ASO czy też do jakiegoś magikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecicie kogoś w Krakowie?
Bardzo prosiłbym o opinię
Lep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 22:11   #2
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: Awaria silnika
Mogę pomóc i zczytać błędy.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 23:17   #3
Lep
Imię: G
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 86
Hej
Dzięki ale tak czy siak jak podjadę do warsztatu to będą musieli to zrobić. Nie ma sensu dwa razy robić to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znasz może jakiś dobry serwis w KRK?
Stary 26-07-2017, 07:57   #4
Lep
Imię: G
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 86
Po podłączeniu pod komputer błędów brak...
Na razie nie zostawiałem samochodu, jeżdżę dalej. Problem występuje tylko przy zimnym silniku.
Podejrzewam że wpływ może mieć paliwo. Dzień przed wystąpieniem problemu zatankowałem Verva Diesel. Po wypaleniu połowy zbiornika doleję normalnego paliwa. Zobaczymy czy się poprawi...
Ponawiam pytanie. Znacie jakiś dobry serwis w Krakowie zajmujący się silnikami diesla, wtryskami itp?
Stary 30-07-2017, 11:16   #5
Lep
Imię: G
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 86
No i stało sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód zgasł podczas jazdy i odmówił posłuszeństwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejne próby odpalenia nie zadziałały.
Kuga odholowana do ASO...
Stary 08-08-2017, 20:51   #6
Lep
Imię: G
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 86
ASO naprawiło.
Powód:
Przepalona obudowa filtra paliwa. Przepaliła się od jakichś pinów które zetknęły się z obudową. Przez to paliwo uciekało i nie było odpowiedniego ciśnienia w silniku.
Naprawa:
Wymieniona obudowa filtra + filtr + jakieś elektryczne złączki
Obserwacja:
Jak dotąd jeździGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2017, 20:41   #7
Postów: 18,074
Przepalona obudowa filtra paliwa. ...
n-ty przypadek przepalenia wtyczki zasilania podgrzewacza paliwa w przykrywce filtra paliwa 2.0TDCi DW10C...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Ford dalej idzie "w zaparte", że nie jest to wada fabryczna i nie ogłasza akcji serwisowej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam tego też doświadczyłem.
Granda!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
