Stary 18-07-2017, 19:54   #1
forddziarz
Zarejestrowany: 10-12-2015
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie 1.6 tdci ciekną wtryski?
Witam wszystkich!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa mk2 2005r silnik 1.6 tdci 109km.
No może nie do końca szczęśliwym ponieważ nęka mnie problem ponieważ w samochodzie śmierdzi ropą a silnik przy wtryskach jest ulany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stad tez moje pytanie. Czy wystarczy sama wymiana podkładek pod wtryskami?
Czytałem sporo na ten temat i krąży opinia w internecie ze to częsta przypadłość tych silników jednak zdania są podzielone. A biorąc pod uwagę ze chciałbym sam to zrobić chciałbym zaczerpnąć opinii co będzie mi potrzebę żeby usunąć usterkę oraz czy faktycznie jest potrzebny klucz dynamometryczny i ewentualnie jak go ustawić dokrecajac wtryski żeby wszystko grało?
Z góry dzięki za pomoc.
forddziarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 20:03   #2
elektrotech
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: 1.6 tdci ciekną wtryski?
Witam. A skąd pewność że leci pod wtryskami ? Może sprawdź przelewy.....u mnie z jednego leciało a jak ruszyłem resztę to wszystkie były popękane. Wężyk za grosze i po robocie.
Bump: Witam. A skąd pewność że leci pod wtryskami ? Może sprawdź przelewy.....u mnie z jednego leciało a jak ruszyłem resztę to wszystkie były popękane. Wężyk za grosze i po robocie.
elektrotech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 20:16   #3
forddziarz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Wężyki wyglądają na całe stad tez moje podejrzenie na podkładki.
Typ Pliku: jpg IMG_0584.jpg (96.1 KB, 61 wyświetleń)
Stary 18-07-2017, 20:30   #4
elektrotech
Imię: Robert
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
No faktycznie nieciekawie to wygląda. Niestety nic Ci więcej nie podpowiem bo mam silnik TDDI i tam inaczej to wygląda. Nie mam doświadczenia narazie z TDCI i jak czytam forum to chyba będę ten silnik z daleka obchodził.
Stary 19-07-2017, 04:54   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Na początek wyczyść dobrze miejsca zaołowione i po obserwuj skąd ewentualnie leci lub zaczyna się pocić. Tu co odkrecalem do wymiany podkladki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 19-07-2017 o 05:01
Stary 19-07-2017, 08:36   #6
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Kolego, rzuć no [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okiem.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
