Stary 19-07-2017, 09:42   #11
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Cental config
W Warszawie jest kilka osób które maja czym wgrać.
Jakie dokładnie zmiany wprowadziłeś przed zapisem?
Nie zapisałeś sobie kopii przed zmianą?
Stary 19-07-2017, 11:04   #12
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
W focusach zawsze robilem to programem Focccus i nie było nigdy problemów.
Gdy zacząłem używac programu forscan z pełną licencją i dokonując zmian w focusie mk3 w centralnej konfiguracji. Np wyłączenie aktywnej zaluzji to zauwazylem ze nie do konca to działa jak powinno bo zmianiejąc jedną pozycję nie zgadza sie checksum.
Mam wrażenie że źle to działa w Forscanie i nie mogę wam tego polecić.
Program Focccus działa super w przypadku focusów . w przypadku fiesty mk7 po lifcie 2015 rok nie moge wejsc w ,central config" tym programem ale za to inicjalizacja abs działa.
niestety nie zapisałem poprzedniej konfiguracji....
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 19-07-2017 o 11:07
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 11:08   #13
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No jak wprowadzasz zmiany to zmienia się tez suma kontrolna, to normalne. Możesz ją sobie wyliczyć albo zdać się na forscana i on to zrobi za Ciebie przy zapisie.
Jeżeli nie masz poprzedniej konfiguracji to najlepiej będzie jak podejdziesz do kogoś kto wgra Ci z etisa.
Stary 19-07-2017, 13:21   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego najlepiej w Fieście robić zmiany w CCC IDSem wtedy wszystko poprawnie jest zapisane w aucie ( przetestowałem na swoim ) , a większość innych programów ma ten problem przez to że fordowi zachciało się wszystko zapisywać w IPC a nie jak w pozostałych modelach w BCMie.
Stary 20-07-2017, 08:38   #15
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Nie wiem czy mogę się z tym wszystkim zgodzić bo nie wchodziłem w IPC, a i tak dołożyło mi się automatyczne ryglowanie w aucie.
Sam juz nie wiem co ten nowy Forscan wyprawia, ale nie jest to bezpieczne.
Najwyższy czas aby przejsc na IDSA
Stary 20-07-2017, 11:11   #16
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzieki za info. Nie domyslił bym się że IPC może obsługiwać BCM.
Czy muszą tak w tym Fordzie utrudniać......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
