Stary 21-07-2017, 20:27   #21
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie
Na przeglądzie przy teście hamulców dostaję wydruk oporów toczenia - przód lewy 138 N, prawy 99 N , tył l/p 79N . Jeśli coś blokuje Ci koła to odbija na spalaniu . Zimą do pracy trasa 5 km , silnik zimny wg. tankowania pali 6,7 l/100km . Silnik 1,6 TDCI 90kM .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 20:57   #22
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Sprawdzałem dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Żadnych większych oporów na kołach, przód idealni, pt dobrze, lt jako tako, ale nic nie jest zablokowane.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 21:24   #23
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Jeśli gdzieś nie masz wycieku paliwa to nie mam więcej pomysłów .
Stary 21-07-2017, 21:30   #24
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Miałem w sierpniu zeszłego roku, spuchły wężyki od powrotu z wtryskiwaczy i zaczęły przepuszczać, a później to już lało się po silniku. Założyłem uniwersalny zbrojony przewód paliwowy 2 mm i sprawdziłem pod kątem innych wycieków. Nie było i nie ma. Poza tym paliwo nie ubywa mi z baku, tylko przechodzi w takiej ilości przez silnik, bo nawet komputer wylicza średnie spalanie na 13,5 litra. Gdyby pajura kapała gdzieś z auta, to pokazywałby normalnie 8 czy 10 litrów.
Stary 23-07-2017, 17:47   #25
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Postanowiłem pójść teraz tropem powietrza. Wyczyszczę jutro przepływomierz i wymienię filtr powietrza, chociaż wymieniałem rok temu od razu po zakupie na oryginał i cały cas mi tyle palił, włożę jutro jakiś najtańszy zamiennik, przepustnica była czyszczona w zeszłym roku po zakupie.
Czy tu mogłem uwalić czujnik temperatury lub ciśnienia i nie wywaliłoby błędu ?
Czy mogę odkręcić górę kolektora ? Trzeba dać nową uszczelkę/silikon przy montażu ?
Stary 03-08-2017, 16:54   #26
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Witam ponownie. Postanowiłem zrobić test i zastosowałem eco driving, jazdę 100 % emeryt, żeby wykluczyć że wysokie spalanie jest efektem sposobu jazdy. Normalnie lubię sobie przyspieszyć czy wyprzedzić, ale bez przesady. Teraz jeżdżąc bez zbędnego przyspieszania, hamowania, wyprzedzania udało mi się urwać w granicach półtora litra według komputera. Przy totalnie emeryckiej jeździe po mieście wyszło mi 12,2 l/100 km. Naprawdę żadnych pomysłów ?
Stary 03-08-2017, 19:27   #27
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Mój w trasie pali około 6 - normalnie do 7 się mieści czasami 7,3 z dystrybutora obliczane. Ale mam koła 17/215. Mojemu koledze też pali w okolicach 6 litrów. Moja żona jak jeździ to mieści się w 5,5 litra :/
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 19:31   #28
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Na autostradzie to ja mam poniżej 5 litrów przy 110 km/h i 7-7,5 przy 140-150 km/h. A w mieście od 12 litrów w górę. Opony 205/50r17. Powiem wam że masakra. Chętnie zamieniłbym się z kimś na przepływomierz, ale akurat nie znam nikogo z tym silnikiem z Wrocławia.
Stary 05-08-2017, 16:24   #29
ukaszwrx
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: foka mk2fl
Postów: 15
mam focusa mk2fl od tygodnia i jestem po pierwszysm baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przejechane 538mill czyli ok.860km i zalane rowne 50l i spalanie mam na poziomie 5.9l gdzie 85% to autostrada z predkosciami od 50 do 100mph czyli 80-160kmh moim zdaniem masz "popsute auto" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ukaszwrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 19:13   #30
rapidcore
Imię: majkel
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 37
ruszyło się coś w temacie?
u mnie też spore spalanie.. tzn teraz w mieście (ale raczej bez korków drogowych, choć oczywiście 'czerwona fala' świateł drogowych oraz zawalidrogi co i rusz na drodze), to jakieś 10l wdłg wskazań komputera.
wydaje mi się trochę za dużo, to diesel , w sumie 2.0hdi i one potrafiły palić ok 7-8l w mieście, także nie kupuję historii z serii, że 'u mnie nie tak źle bo niektórym 12l-14l pali'.
jeżdżę raczej normalnie a jak emerycko próbuję zamulać to do 9,5l urywam spalanie.
coś jest nie halo, tylko nie wiem gdzie szukać... wtryski, przypływomierz??
-niedogrzamy silnik raczej w takie upały odpada.. bo po 1-2km wskazówka już idzie mocno do góry.
rapidcore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
