Stary 22-07-2017, 00:39   #361
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
łap
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 22-07-2017 o 00:45
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 08:06   #362
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Bardzo dziękuję. Mam coś źle podłączone bowiem u mnie świeci tylko soczewka. Po wczasach się tym zajmę.
Wytaptane z telefonu.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 13:36   #363
Leszek2013
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Mondeo MkV
Postów: 7
Witam... Posiadam Forda Mondeo mkV 2015r. zakupionego w Niemczech ktory posiada takie lampy jak w tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i chcialbym je wymienic na Ford Dynamic LED jak w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy jest mozliwosc wymiany, czy tez trzeba jechac na jakies przerobki.
Leszek2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 13:38   #364
Postów: 18,075
Napisał Leszek2013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest mozliwosc wymiany, czy tez trzeba jechac na jakies przerobki.
A o czym jest cały ten wątek???
Stary 23-07-2017, 13:45   #365
Leszek2013
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Postów: 7
Chodzi mi o to czy jak wymienie moje aktualne lampy na lampy Ford Dynamic LED czy beda one w pelni funkcjonowaly.
Stary 23-07-2017, 13:51   #366
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ! nie będą one funkcjonowały, trzeba przeprogramować aby świeciły, a po 2 pewnie nie masz Modułu HCM wiązki itd który nimi steruje, poziomowanie etcł
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a co ty tam podłączałeś ?? że świeci tylko soczewka?
Stary 23-07-2017, 13:54   #367
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
jak dołożysz czujniki zawieszenia i parę innych rzeczy to tak , proszę przeczytaj od początku temat - wszystko jest opisane
Stary 23-07-2017, 14:16   #368
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
@kzmuda nie ja to podłączałem. Jest spitolone bowiem są błędy w forscanie. Jak mówię - za dwa tygodnie będę robił z tym porządek.
Stary 23-07-2017, 19:12   #369
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak będziesz grzebał , to ma być wszystko na oryginale, bez modyfikacji typu : kabel tu przełoże na 3 pin itd,
Stary 23-07-2017, 21:51   #370
Postów: 18,075
... Jest spitolone ...
Ale to chyba nie bardzo się da tak "spitolić"??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ledy "na wprost" świecą same z siebie w oparciu o zasilanie świateł mijania... Wygląda jakby ktoś grzebał w wiązce wewnątrz lampy! Grzebanie w kostce lampy nie da takiego rezultatu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
