Stary 06-07-2017, 07:27   #1
bibekbar
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-08-2015
Model: c-max II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Jeden wtryskiwacz po wymianie stuka
Witam,kupiłem jeden wtryskiwacz piezoelektryczny siemens , trzy są w porządku, tylko po wymianie KLEPIE.
Mechanik powiedział mi że są bardzo wredne i nie chcą się zestroić ( czy to możliwe ,że ten jeden " się uczy , układa się do pozostałych trzech).
Ponoć trochę muszą pojeżdzić.
Miał przypadek , zamiany trzech wtryskiwaczy ----- nie chcą się synchronizować ?????
CZY TO MOŻLIWE ???
Ostatnio edytowane przez bibekbar ; 14-07-2017 o 15:42
bibekbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 23:22   #2
mariusz1682
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: C-MAX MK2
Silnik: 1.6 TDCi @ 140 KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Wtryskiwacz jeden po wymianie klepei
Ja wszyskie wyciągałem i wymieniłem jeden bo poniżej normy był .Te wtryski się programuje przy pomocy tych nr co na nich są i wszystko działa od razu
Ostatnio edytowane przez mariusz1682 ; 21-07-2017 o 23:25
mariusz1682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 09:16   #3
pawelek89
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Zgadza się wtryskiwacze trzeba zakodować oto artykuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co prawda do focusa mk3 ale wtryski są takie same
pawelek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 12:18   #4
Evolution 1988
Zarejestrowany: 04-06-2022
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 hdi
Domyślnie Kodowanie wtryskiwaczy 1.6tdci t1da
Mam pytanie. W jakiej kolejności koduje się wtryskiwacze w tym silniku za pomocą programu autocom. Przeszukałem już dużo wątków i niektórzy piszą że od skrzyni a inni że od rozrządu. Proszę o pomoc
Evolution 1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
