Stary 21-07-2017, 15:44   #1
leitho21
Avatar leitho21
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 17
Domyślnie Jakie komunikaty z kontrolka "i"
Przymierzam sie do zakupu foki z 2008r po lifcie. Zauwazylem ze miedzy zegarami swieci sie na czerwono kontrolka "i". Jakie komunikaty moga isc wraz z ta kontrolka?
leitho21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 15:46   #2
darekwola
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-04-2017
Silnik: 1796
Postów: 7
Domyślnie Odp: Jakie komunikaty z kontrolka "i"
na czerwonym tle?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
darekwola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 16:20   #3
leitho21
Avatar leitho21
Imię: Przemek
Model: Focus mk2 FL
Postów: 17
Swieci na czerwono. Miedzy paliwem a temperatura
Zdjecie pozyczone z netuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leitho21 ; 21-07-2017 o 16:24
Stary 21-07-2017, 16:56   #4
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Po prostu wejdź w menu/komunikaty i sprawdz co to za informacja.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 18:40   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Otwarte drzwi, bagażnik... Usterka silnik lub któregoś układu. Tak jak wyżej, menu > komunikaty > przeczytać.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 21:29   #6
leitho21
Avatar leitho21
Imię: Przemek
Model: Focus mk2 FL
Postów: 17
Dzieki Panowie. P prostu ogladam auto i takie cos zauwazylem. Nie mialem z focusem jeszcze stycznosci i dlatego pytam.
Stary 22-07-2017, 17:01   #7
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Prawdopodobnie temperatura - 39,5C jest przyczyną ikonki i, lub uszkodzony czujnik pomiaru temperatury powietrza
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 22-07-2017 o 18:07
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 17:56   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ale dowaliłeś tym postem. To jest przykładowe zdjęcie zegarów z zapaloną czerwoną kontrolką, a nie zdjęcie z oglądanego samochodu. Druga rzecz, że niska temperatura może zapalić tylko śnieżynkę, żółtą lub czerwoną, a nie komunikat i . A po trzecie, termostat pomiaru temperatury ? Chyba czujnik raczej.
Stary 22-07-2017, 18:09   #9
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Ok, czujnik, a jesteś pewien, że - 39C,nie ma na to wpływu?faktycznie teraz doczytałem, że zdjęcie z neta
Stary 22-07-2017, 20:49   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tak, jestem o tym przekonany. Od 0 do -4 świeci się żółta śnieżynka, poniżej -4 czerwona, ale nie ma do tego komunikatu typu " niska temperatura " itp itd. A i zawsze wiąże się z komunikatem, inne kontrolki nie. Są ostrzegawcze żółte i, jak na przykład " niski poziom płynu spryskiwaczy " oraz czerwone i, z którymi nie należy poruszać się samochodem, ale zawsze z i musi być komunikat, może być usterka silnika, usterka układu wspomagania lub otwarte drzwi, otwarta klapa bagażnika. Wszystkie będą czerwone, bo nie należy z nimi jechać, na przykład z podniesioną klapą. Niska temperatura, nawet -39,5 stopnia, nie jest powodem, żeby nie jechać i nie spowoduje czerwonego ostrzeżenia i komunikatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
