#241 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
U Ciebie to bym sprawdzil czy przekaznik zalacza sprzeglo kompresora (zalacz go manualnie: klima na ON w aucie i nacisnij na zworke przekaznika jakims plastikiem), jak zalacza to sprawdz fioletowy kabel - a jak nie zalacza to sprawdz wtyczke/sprzeglo/elektromagnes kompresora.
Jak moge to pomoge... |
#242 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
byłem u mechanika, ilość czynnika OK. Wyszło, że sprzęgiełko się nie załączało (prad na wtyczkę dochodzil). Sprzęgiełko zrobione, klima się włącza, ale mechanik mówi że jest zbyt duże ciśnienie w ukłądzie! Jakieś pomysły? Skąd sprężarka wie że ma być odłączona? Czyżby czujnik ciśnienia zaniżał wartość i komputer nie odłącza sprężarki? Czy czujnik AC_hight rozłącza? Pozdr Robert |
#243 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Wlacz klime niech pochodzi kilka minut na LO i obserwuj FORSCANem cisnienia i nam je napisz.
I zmierz jaka jest temp powietrza w nawiewach jak jest na LO.
Jak moge to pomoge... Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 09:56 |
#244 |
Model: S-max
Postów: 78
Sytuacja wygląda tak, że jutro rano odbieram samochód i podczas odbioru bym chciał zasugerować mechanikowi (w sumie to znajomy) co ma zrobić.
Teoretycznie ciśnienie powinno rosnąć do jakiejś wartości i sprzęgiełko powinno zostać rozłączone. Ciśnienie w Forscanie powinno być takie same jak u mechanika na manometrze po stronie niskiej czy wysokiej (wiem, że są dwa manometry, natomiast Forscan pokazuje jedno ciśnienie)? Pozdr i dzięki za "pisanie". Robert P.S. Czy jest OK, że jednego dnia Forscan pokazuje ciśnienie 777 kPa, drugiego 555 kPa a trzeciego 780 kPa (a klima nie chodziła)? Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 09:56 |
#245 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Sprawdz styki na czujniku cisnienia - czy sa czyste itp.
#246 |
Model: S-max
Postów: 78
odebrałem samochód. Po wciśnięciu guzika od klimy klima się włącza, wentylator pracuje. Na manometrze niskiego ciśnienia ciśnienie wzrasta do 7 barów i dalej chce rosnąć. Na manometrze wysokiego ciśnienia ciśnienie trochę rośnie, a potem już nie (nie pamiętam wartości). Co może być przyczyną? - za dużo czynnika, - za dużo oleju, - dysza rozprężna do wymiany. Pozdr Robert Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 09:56 |
#247 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Czy klima chlodzi? Jak masz watpliwosci czy jest OK to podaj konkretne wartosci cisnien, na forum sa bardziej obeznani ode mnie w klimach, np. Slawek i on na pewno cos doradzi...
#248 |
Model: S-max
Postów: 78
Klima chłodzi, ale problemem jest to że ciśnienie po stronie niskiej jest zbyt wysokie i nie można uruchamiać klimy bo rozsadzi układ.
Pozdr Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 09:56 |
#249 |
![]() Imię: Roksan
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0
Dziś wymieniłem tzn dałem nowy przewód ten fioletowy, starego nie wyciołem tylko przy kostce oraz przy wentylatorze zlutowałem nowy i stary. Klima dalej nie działa a wcześniej na kompie pokazywało że właśnie na tym przewodzie jest problem. Czy muszę wykasować błędy żeby klima zadziałała? Jakby co posiadam foty ale nie potrafię tu dodać jak ktoś chętny to wyśle na maila |
#250 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Tak, pięknie musisz wykasowac.mialem to samo i ruszyło po skasowaniu
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
