Stary 24-07-2017, 22:15   #1
steamfucker
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS)
Postów: 31
Domyślnie Szarpanie na LPG po naprawie silnika
Własnie dziś odebrałem swoją Fokę po naprawie głowicy (regulacja zaworów, szlifowanie gniazd, planowanie, wymiana uszczelniaczy itd) + wymianie wszystkich uszczelek (UPG) + wymiana pierścieni + wymiana łańcucha rozrządu oraz pompy wody + wymiana świec.
Autko miało odłączony akumulator parę dni, więc musiałem sobie też skombinować KOD do radyjka (już mam)
Jednakże pojawił się problem, który przed oddaniem auta do mechanika nie występował.
Mianowicie - po przełączeniu sie na gaz auto strasznie szarpie, tak, że nie da sie jechać właściwie. Na benzynie jest wszystko ok.
Czytałem, że można w tym aucie przeprowadzić samoadaptacje silnika - czy to pomoże w przypadku jazdy na LPG? Czy może świece maja za duży odstęp na elektrodach i dlatego szarpie na LPG?
Jakieś inne sugestie?
steamfucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 06:04   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Szarpanie na LPG po naprawie silnika
Adaptacja raczej nie pomoże, bo to jest adaptacja na benzynie, a świece faktycznie mogą pomóc.
Stary 25-07-2017, 09:12   #3
steamfucker
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
OK, dzieki za odpowiedź.
A może byc też tak że sterownik LPG stracił mapy / pamięć ze względu na to że auto stało bez aku?
Czy nowy stan silnika (zregenerowana głowica, inne świece) ma wpływ na starą mapę silnika i trzeba gaz wyregulować ponownie u gazownika?
Stary 25-07-2017, 09:17   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Na początek spróbuj samoadaptacji bo nic cię nie kosztuje. Oczywiście na benie to robisz.
Odepnij minus na kilka minut,podłącz, odpal auto i wyłącz LPG. Zostaw auto na wolnych obrotach przez kilka minut.
Ponownie uruchom i włącz LPG.
Zobacz czy coś da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 25-07-2017, 09:21   #5
salom
Nic to nie da szkoda czasu, tylko do gazownika, podłączy komputer z programem,poustawia co trzeba,skasuje parę zł, i po sprawie.
Sam jak bedziesz grzebał, zapłacisz więcej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 09:27   #6
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
pewnie wężyki lub przewody przy robocie pozamieniali
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 09:43   #7
steamfucker
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A precyzyjniej? Mechanik twierdzi ze odpiął tylko cala górna listwę z wtryskami LPG z wierzchu silnika i odłożył na bok silnika na czas roboty.
Ostatnio edytowane przez steamfucker ; 25-07-2017 o 09:53
Stary 25-07-2017, 11:07   #8
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Ale wężyki od wtrysków musiał odpiąć - pytanie czy potem podpiął tak jak było.
Stary 25-07-2017, 12:52   #9
salom
Wężyki od wtryskiwaczy gazu powinny iść w rzędzie szeregowo do kolektora ssącego, jeden obok drugiego bez żadnego krzyżowania
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 15:50   #10
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekoniecznie - zależy jak emulatory sparowane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
