Zamknięty Temat
Stary 23-07-2017, 21:45   #491
Kancer07
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Dzięki wielkie za pomoc a czy jakieś inne numery sterownika występują (zamiennik) czy tylko ten jeden.
Stary 24-07-2017, 13:29   #492
segram
Zarejestrowany: 07-10-2016
Model: Kuga MKI i MKIII
Silnik: 2.0 TDCi, 1.5 TDCi EcoBlue
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 19
WF0RXXGCDR8G46862
Proszę jeszcze o łożysko przód prawe - nie wiem czy razem z piastą jak tak to też proszę.
segram jest offline
Stary 24-07-2017, 13:47   #493
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał segram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0RXXGCDR8G46862 Proszę jeszcze o łożysko przód prawe
8V41-1215-BB - Łożysko - Piasta Koła
  • Od: 25-02-2008 Do: 10-11-2012
SRS jest offline
Stary 25-07-2017, 09:54   #494
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
WF0SXXGBWS7D61051
Poprosze o numer czesci:
kabel elektryczny pompy paliwa (kabel pomiedzy pompa paliwa w zbiorniku paliwa a wiazka z tylu auta)
2.0 Pb 145 - anglik jak to ma znaczenie
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline
Stary 25-07-2017, 10:44   #495
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
1.WF0DXXGAKDFM42487 lub WF0DXXGAKDFK52321
2. Czujniki parkowania tylne oraz czujniki przednie
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 25-07-2017 o 11:58
adamek2828 jest offline
Stary 25-07-2017, 20:14   #496
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWS7D61051 Poprosze o numer czesci: kabel elektryczny pompy paliwa (kabel pomiedzy pompa paliwa w zbiorniku paliwa a wiazka z tylu auta)
6G9T-14A069-BR - Przewód - pomiędzy wiązką podłogi a czujn.pal.kpl. z pompą (na wierzchu zbiornika)
  • Od: 06-03-2006 Do: 16-02-2009 Silniki benzynowe 4-cylindrowe, Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
  • Od: 21-08-2006 Do: 16-02-2009 Silniki benzynowe 4-cylindrowe, Z dod. nagrzewn.
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0DXXGAKDFK52321 2. Czujniki parkowania tylne oraz czujniki przednie
CV1T-15D851-CA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu przód
  • Od: 05-11-2012
CV1T-15K859-BB - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu wew.
  • Od: 05-11-2012
CV1T-15D851-CA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu zew.
  • Od: 05-11-2012
SRS jest offline
Stary 26-07-2017, 08:09   #497
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
  • Od: 05-11-2012
  • Od: 05-11-2012
  • Od: 05-11-2012
Z tyłu idą 2 rodzaje czujników?
Bo według twoich danych na przód 4 takie same
Na tył dwa rodzaje.
Jestes tego pewien?
Mam inne dane z Forda...
Stary 26-07-2017, 19:16   #498
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Jestes tego pewien? Mam inne dane z Forda...
według tego vinu WF0DXXGAKDFK52321 są takie czujniki jak podałem i jestem tego pewien , jedyną różnicą jest wersja ST gdzie są z tyłu 4 takie same .
SRS jest offline
Stary 31-07-2017, 09:41   #499
michasg
Zarejestrowany: 01-08-2016
Model: Focus ST170
Silnik: Seria: 2,0 170 KM
Postów: 0
1. WF0AXXGCDA2A81908
2. Tylne amortyzatory
Dzięki
michasg jest offline
Stary 31-07-2017, 09:56   #500
FrancTech
Avatar FrancTech
Imię: Endi
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Postów: 4
1ZVFT82H775333972
Przeplywomierz powietrza
FrancTech jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
