Stary 25-07-2017, 15:07   #2811
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
w cenniku vignale nie ma takiej opcji , przynajmniej ja jej nie widziałem ani w papierowych ani w konfiguratorze , co przyjedzie z czego ogołocony życie pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 15:45   #2812
M.A.J.
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150KM@180KM (tedi_k)
Postów: 10
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] W moim mk5 z 2016 roku nie ma czujnika poziomu płynu spryskiwaczy. W 2017 go dodali ale jak się okazuje nie w gratisie bo zabrali regulację zagłówków��
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Mój jest z 23 stycznia 2017, ma czujnik płynu spryskiwaczy oraz regulowane zagłówki góra-dół, przód-tył (bez dopłaty, w standardzie).
Wychodzi na to że z tygodnia na tydzień różne opcje konfiguracji są standardem.
Przypomina mi to sytuację z FSO1500 za czasów słusznie minionych - produkowano akurat z tego co było na magazynie (albo inaczej, wyposażenie było zubożone o to czego akurat na magazynie brakowało)
M.A.J. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 16:45   #2813
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja mam produkcję litopad 2016 ( modelowo 2017) i mam ruchome zagłówki ,choć zorientowałem się o tym w tym tygodniu po 10 tyś km, więc chyba nie jest to tak ważne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Mam też czujnik płynu spryskiwaczy.
Ale żeby nie było tak pięknie to w gratisie dostałem już nowy gaz do klimatyzacji.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-07-2017, 18:23   #2814
mbrejecki
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Ford Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCI/180 KM
Postów: 34
Normalne jaja. Sprawdzę jeszcze raz jak mam te zagłówki.
Pytanie o system rozpoznawania znaków. Czy ktoś z was ma fabryczną nawigację i może potwierdzić że wtedy system widi znak obszar zabudowany i pokazuje ograniczenie 50km/h a po znaku odwołania obszaru zabudowanego ostrzezenie o 50 znika. To samo jeśli wjeżdżamy na strefę zamieszkania.
Czy ostrzeżenie ograniczeniu prędkości do 50km/h znika po przejechaniu skrzyżowania czyli po odwołaniu ograniczenia prędkości przez skrzyżowanie. Jak to działa.
mbrejecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 18:51   #2815
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Z tymi zagłówkami to jaja. Musieli wlać SYF do chłodnicy to odbili sobie na regulacji zagłówków. Dla mnie to było jedno z kryteriów dlaczego odrzuciłem Superb 3 (on też nie ma regulacji nawet w opcji). Dla mnie ustawienie zagłówka to sprawa nadrzędna- być może wynika to z mojego kręgosłupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale w aucie tej klasy to moim zdaniem mus - nie wspomnę że konkurecja idzie dużo dalej z punktu widzenia ergonomi siedzeń - przecież z definicji w takich autach ludzie spełniają po klika godzin dziennie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak to jest z tą fabryczną navi i ograniczeniach prędkości? Wiem że zegary wyświetlały ograniczenia wg danych z nawigacji (np 130 na autostradze). A co z obszarem zabudowanym i jego odwołaniem? Zwłaszcza jeśli na znaku obszaru zabudowanego lub tuż za nim będzie znak z ograniczeniem do np. 30 lub 40 km/h? U mnie po znaku ograniczenia prędkości i przejechaniu skrzyżowania (lub dłuższym odcinku bez dodatkowych znaków / odwołań), znak ograniczeniach w zegrach robi się najpierw czarno-biały (sugestia dla kierowcy że może już nie obowiązywać) a następnie po jakimś czasie/odległości znika zupełnie
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 25-07-2017 o 18:55
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 20:20   #2816
Postów: 18,074
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak to jest z tą fabryczną navi ...
Jeśli możesz, to podjedź jutro na Balicką 75 w Krakowie (jest tam sklep motocyklowy) między godz. 16 a 17. Termin jest sztywny.
Zerknę, czy mam w tej kwestii trafne podejrzenia.
Stary 25-07-2017, 22:03   #2817
mbrejecki
Postów: 34
Ciekaw jestem waszej opinii o systemie auto start w silnikach diesla. Czy nie jest tak że ma to wpływ na żywotność turbiny z powodu nie podawania oleju do niej.
Stary 25-07-2017, 23:00   #2818
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...co z obszarem zabudowanym i jego odwołaniem?
Zwykle działa i pokazuje 90. Ale nie zawsze. A jeśli się pojawi nowy znak, to od razu jest pokazywany.
Wg mnie skrzyżowania nie odwołują znaku na zegarach - w sumie słusznie, bo chyba tylko w Polsce skrzyżowanie odwołuje ograniczenie prędkości.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 23:05   #2819
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Bardziej bym się bał o benzynę, której turbina ma wyższą temperaturę i zawsze wymagała dobrego schłodzenia przed wyłączeniem silnika.
Moim zdaniem auto start używany racjonalnie bedzie miał pomijalny wpływ na zużycie silnika i jego elementów. Jest też zabezpieczenie w oprogramowaniu które blokue S/S przy wystapieniu niekorzystnych warunków. Osobiście S/S świadomie "dawkuję" obserwując sytuację drogową. Jesli widzę że będe stał krótko kilka / kilkanaście sekund to utrzymuję silnik włączony (nie puszczając sprzęgła). Jeśli natomiast zatrzymuje się na światłach i wiem że trwaja minutę a czasem i więcej to wtedy pozwalam silnikowi się wyłączyć. W korku, w którym trzeba ciągle podciągać (i gdzie S/S dostałby zawału) stosuję też taktykę 'wolniejszego' pasa. Zjeżdżam na pas teoretycznie wolniejszy z którego wszyscy uciekają, zostawiam przerwę kilku metrów do poprzedzającego mnie auta, wrzucam jedynkę i turlam się niemalze na obrotach biegu jałowego. Z doświadczenia wychodzi że w 95% przypadków i tak z korka szybciej nie wyjadę "walcząc o miejsce" i jadąc na zderzaku na np. lewym pasie
Bump:
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu mnie zażyłeś - za granicą beztrosko przyspieszałem zaraz za skrzyżowaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 25-07-2017 o 23:07
Stary 26-07-2017, 08:16   #2820
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Niestety strasznie ciężko jest znaleźć tę informację. Znalazłem tu o Niemczech: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale nie piszą tu nic o Wielkiej Brytanii, o której piszą z kolei tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
