Stary 25-07-2017, 19:15   #1
Luca$82
Zarejestrowany: 04-02-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115ps
Postów: 8
Domyślnie 1.8 TDCI nie odpala. Wtryski, pompa?
Witam.
Matka wyłączyła samochód i już nie może odpalić. Tak z dnia na dzień. Wcześniej zero problemów. Auto cały czas normalnie użytkowane. Pryskałem starterem do silników do rury dolotowej, nic nie pomogło, silnik nie odpala. W momencie kręcenia rozrusznikiem zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych.
Przeszukam forum. Możliwe wtryski lub pompa wtryskowa. Zastawaniem się jednak czy przy padniętych wtryskach lub pompie samochód nie powinien odpalić po psiknięciu starterem, no i ta kontrolka świec żarowych?
Jakieś sugestie, podobne przypadki?
Dzięki
Luca$82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 19:34   #2
salom
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala. Wtryski, pompa?
Jeżeli wszystko w porządku z rozrządem,rozrusznik kręci a psikniesz samostartu do diesla do rury pomiedzy przepustnicą kolektora ssacego a puszką filtra powietrza, to musi zapalić, nawet gdyby reszta zespołów była zepsuta, pochodzi parę sekund, i zgasnie, a może załapie, i bedzie chodził.
Ostatnio edytowane przez salom ; 26-07-2017 o 20:23
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 20:19   #3
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Kontrolka świec zarowych sygnalizuje również problem z czujnikiem walka rozrządu. Ale na plaka powinien załapać. Albo za mało psikasz albo w źłe miejsce wyjmij filtr albo ściągnij rurę z przeplywomierza i wtedy dawaj konkretnie.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 20:19   #4
lando
Postów: 466
Czynność oczywiście dla 2 osób. Jedna kręci druga psika
Stary 26-07-2017, 20:21   #5
Luca$82
Postów: 8
Witam.
Dzięki za odpowiedzi.
Samochód nadal nie odpala, mimo intensywnego użycia samostartu. Zastanawiam się jeszcze nad podmianą czujnika położenia wału korbowego. Wyczytałem na forum, że to również może być przyczyna.
Pytanie czy czujnik położenia wału korbowego to to samo co generator impulsów wału korbowego. Oraz ewentualnie który to ze zdjęcia ten pierwszy z prostą końcówką do wtyczki, czy ten drugi z tą lekko wygiętą.
Typ Pliku: jpg Czujnik.jpg (13.6 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Czujnik 2.jpg (19.7 KB, 13 wyświetleń)
Stary 26-07-2017, 20:28   #6
lando
Postów: 466
Ani jeden ani drugi jak nie zapala na plaka to ciągnik do mechanika.
Stary 26-07-2017, 20:30   #7
salom
Czy Ty nie wierzysz nikomu, tylko sam szukasz co by tu jeszcze wymienić.
Wytłumaczę Ci łopatologicznie,, gdyby wszystkie zespoły, nawet pompa wtryskowa szmelc, to jak rozrusznik kręci, tłoki w cylindrze chodzą i R O Z R Z A D jest prawidłowo ustawiony, to po psiknięciu samostartu w odpowiednie miejsce, co pisałem, silnik M U S I zapalić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 20:37   #8
lando
Postów: 466
Możesz jeszcze spróbować psikac w sam kolektor z pominięciem całego układu jak to nie pomoże mechanik
Stary 10-04-2020, 04:18   #9
venom069
Avatar venom069
Imię: ToMasz
Zarejestrowany: 31-05-2015
Model: Fokus mk1 FL
Silnik: 1.8 tdci 115koni
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Jaki final tematu nie wiadomo. Mialem problem ze sprezynka pompa wymieniona wtryski wymienione auto nie gaslo moglem deptac. Minelo 1.5 roku od tej naprawy teraz mam problem z odpaleniem silnika. Wymienione swieczki nowe ACU i nic caly rozruch kreci prscuje a nie pali jak opisane przez zalozyciela zadnej reakcji. Co go boli???
"Jak sprawdzić przekaźniki w aucie "
Ostatnio edytowane przez venom069 ; 10-04-2020 o 04:20 Powód: Bledny wyraz
venom069 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 08:21   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
W dieslu najwazniejsze rzeczy to paliwo, kompresja i zakrecenie wałem korbowym.
Jak w tym cos nie gra, to taki skutek.
Szukaj, az znajdziesz przyczyne, a na samostarcie pali ?/
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
