Stary 20-07-2017, 00:09   #1411
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , musisz wybrać ręcznie PCM type, czyli rodzaj silnika jaki posiadasz.
Stary 20-07-2017, 20:14   #1412
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
no i zrobione, uważałem, że program sam to wybierze automatycznie , ale ważne, że zrobione\
dziękuję za pomoc
pozdrawiam
MArcin
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 11:31   #1413
Regss
Zarejestrowany: 16-08-2009
Silnik: Diesel 2.0 TDCI (146 KM)
Postów: 13
Witam.
Mam podobny problem. Za bardzo nie wiem jaki silnik wybrać. Próbowałem na wszystkich które posiadają w nazwie 1.6 TDCi 90KM jednak dostaję błąd:
Kod:
Processing of the response to request "21 00" failed
Pozostałe zakładki z PCM oraz inne moduły na HS-CAN działają prawidłowo.
Próbuję tylko aktywować tempomat...
Ostatnio edytowane przez Regss ; 30-07-2017 o 11:37
Regss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 11:13   #1414
Forders
Imię: Luki
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: Focus MK2 FL Econetic Kombi
Silnik: 1,6 tdci 90KM
Postów: 26
Może to przypadłość 1,6(TDCI). Regss, w sobotę też próbowałem sczytać PCM do Tempomatu, ale pojawił się teki sam błąd. Pozostałe zakładki PCM oraz HEC i GEM bez problemów.
Bump:
Napisał Regss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Kod:
Regss spróbuj najpierw sczytać Information w PCM tam jest ramka
Module type:, a później wybrać taki sam w PCM Type w Configuration
Ostatnio edytowane przez Forders ; 31-07-2017 o 11:23
Forders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 11:51   #1415
Forders
Imię: Luki
Postów: 26
Zakupiłem Vscan Viaken v3 i problem rozwiązany. Przyczyną był kiepskiej jakości interfejs.
Stary 21-10-2017, 20:02   #1416
KasprzakM
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
WItam
Zainstalowalem najnowsza wersje ELM 327 mam sprzet Vscan Viaken v3 podpinam sie do samochodu mam polaczenie komunikuje sie ale nie mam zakladki moduly mam tylko EOBD
Pomocy co zrobic???
KasprzakM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 22:12   #1417
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kliknij na strzałkę przy EOBD rozwinie Ci się lista. Wybierz "Focus II / C-Max I / Kuga I".
Stary 22-10-2017, 17:12   #1418
KasprzakM
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Nie mam zadnej strzalki do wyboru opcji samochodu
Mam na gorze napis HS-CAN
Moge odczytac numer vin obroty napiecie wychylenie pedalu gazu itd nic wiecej - jak kliknac zebym mial reszte???
Stary 22-10-2017, 19:25   #1419
Postów: 18,049
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kliknij na strzałkę ...
Radek, daj spokój proszę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w nocy uchwalą ustawę, iż próba podłączenia się do samochodu przez Obywatela-suwerena nie umiejącego wybrać właściwej opcji podłaczenia jest zagrożona karą dożywotniego pozbawienia dostępu do komputera.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie powyższy przypadek to jeden z bardziej dobitnych dowodów, że nie każdy powinien się za to brać i taki zakaz może komuś uratować życie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2017, 19:47   #1420
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał KasprzakM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź temat ELMconfig tłumaczenie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post nr 1 masz obrazkowo pokazane, w którym miejscu. Mam nadzieje, że pomoże tylko nie zrób z C-max doniczki na kwiatki. Bo i takie były przypadki przy nie przemyślanej zabawie z kompemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 22-10-2017 o 21:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
