Stary 31-07-2017, 17:27   #1
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Pęknięta belka zawieszenia tył - 5D HB
Przytrafiło mi się coś nietypowego - pękniętą mam belkę zawieszenia z tyłu:
Focus MK2 przed liftem 2.0 PB 5D HB. Jak mają się do siebie belki z tylnym zawieszeniem w różnych wersjach silnikowych i nadwozia? Czy da się samemu ogarnąć podmiankę na używkę czy raczej zabawy na tyle dużo z narzędziami specjalistycznymi, że lepiej oddać na warsztat?
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 17:41   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Pęknięta belka zawieszenia tył - 5D HB
Na tym wisi wszystko więc jak wiedzą i narzędzia są to walcz
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 17:45   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jak kupisz kompletną belkę z wahaczami to powinno być plug and play
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 17:54   #4
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Mogę mieć takie coś z kombika tylko pytanie czy kombi/hb to jest to samo zawieszenie z tyłu:
Stary 31-07-2017, 18:27   #5
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Kombi ma inne zawieszenie niż HB. Musisz szukać HB/Sedan
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 19:17   #6
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Od c-maxa też pasuje. Jak kupisz kompletną to wymienisz sam bez problemu.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 19:18   #7
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za informacje.
A nie wiesz może czy w C-Max jest taka sama belka?
Bump:
Stary 31-07-2017, 20:07   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Post nad twoim masz odpowiedź.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 20:18   #9
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat jak pisałem posta to jej nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie zabieram się za poszukiwania kompletnej belki.
Jest okres urlopowy, niestety wszyscy znani mechanicy zawaleni robotą i podejdę do tematu sam - akurat mam 2tyg urlopu.
Szukam schematu gdzie rozrysowane jest kompletne zawieszenie żeby jakiś Janusz mi nie wcisnął że wszystko niby jest. Dysponuje ktoś takim schematem?
Bump: Jeszcze jedno pytanie, czy polifty miały to samo zawieszenie z tyłu co przedlift?
Stary 31-07-2017, 20:55   #10
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
