Stary 23-10-2013, 22:15   #1
spun
Zarejestrowany: 06-08-2013
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Wymiana sterownika PCM jak to zrobić ?
Witam, chciałem zapytać, może ktoś się oriętuje czy podczas wymiany komputera jest konieczne przelutowywanie pamięci ze starego PCM-a, czy można bez fizycznego ingerowania dostać się do sterownika poprzez IDS-a? Ponieważ mam pewien problem z komunikacją PCM-IDS, nie wiem czy jest zblokowany jakoś czy co ale nie umię się z nim połączyć;_/ Może ktoś podpowie jaka jest procedura?
Pozdro
Ostatnio edytowane przez spun ; 24-10-2013 o 16:12
spun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 22:24   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Wymiana sterownika PCM
Jeśli masz nowego PCM-a dobrze dobranego to IDS załatwi sprawę.
Stary 24-10-2013, 10:08   #3
spun
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: Wymiana sterownika PCM jak to zrobić ?
Też tak sądziłęm, żę IDS powinien wystarczyć, sterownik podobno pewny, identyczny po numerach z poprzednim, może gdzieś na wiązce jest problem ;_/ dzień walki za mną
Stary 31-07-2017, 23:34   #4
sidi25
Avatar sidi25
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Wymiana PCM a konfiguracja
Witam mam mały problem z moim mondeo 2.0 TDCI 2007r. Auto miało uszkodzony sterownik silnika, po wymianie na taki sam numer sterownika, pokazywał się komunikat silnik usterka na żółto i aktywny immobilizer. Błędy usunięte ale immo dalej było. Zakupiłem IDS-a sparowałem na nowo kluczyki chyba w RFA i komunikat znikł lecz przy próbie zaprogramowania na nowo PCM ids pokazuje ze nie mogę ponieważ w module radio odtwarzacza jest inny VIN oraz chyba w module Bt ale nie wiem teraz nie podłączałem.
Prosił bym o pomoc jak zaprogramować PCM z moim Vin-em sytuacja na teraz silnik kreci ale nie odpala oraz zmienił sie przebieg na 999999km z oryginalnego.
Ostatnio edytowane przez sidi25 ; 01-08-2017 o 09:16
sidi25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 06:50   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Problem z wymiana PCM
Jaką procedurę stosowałeś przy instalacji PCM?Teraz musisz wsadzić do niego oryginalną AsBuilt konfigurację,IDS licznika nie skorygujesz.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 07:48   #6
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do PCM-a?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 08:49   #7
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Tak
Stary 01-08-2017, 08:53   #8
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
IDS-em musisz zrobić instalację modułu programowalnego i wgrać kalibrację do niego.
Stary 01-08-2017, 10:55   #9
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Wymiana PCM a konfiguracja
Vin zmienisz np Elm em . Wgrywając konfigurację As built do BCM zmieni ci Vin w Pcm na twój jak nie umiesz Ids em.Przebieg się nie zmienił tylko pognałeś do przodu i myślałeś że przeskoczy na 0.Trzeba cofnąć ale już nie ids.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 01-08-2017 o 11:00
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 20:11   #10
mmbb
Imię: mm
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Domyślnie wymiana sterownika silnika ECU
Witam fachowców.
Posiadam Forda Mondeo mkIV 2008r 2.0TDCI 140km oraz forscan z licencją rozszerzoną. Wymieniłem sterownik silnika (stary był uszkodzony) na taki o tych samych numerach i mimo iż próbowałem kodować klucze samochód nawet nie zakręci. Pewnie należy sterownik zgrać z resztą samochodu ale nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
Proszę o informacje jakie czynności należy wykonać po wymianie sterownika.
mmbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
