Stary 01-08-2017, 13:04   #4211
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Plus drugie tyle dołożyć za nowa mapę.
Stary 01-08-2017, 14:05   #4212
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Dorzucę coś od siebie bo koledzy namawiają na zmianę radia. Mam kolegę co ma na SD i ja nie chciał bym tego radia dla mnie po prostu brzydsze, ale to zawsze kwestia gustu. Co do mam i Blaupunkta na DVD. Poprzedni właściciel od którego kupiłem zrobił tłumaczenie z firmy "uczymy auta polskiego". Zapłacił za tłumaczenie z najnowszymi mapami 500 PLN i zrobili na miejscu. Tłumaczenie jest super i profesjonalnie bez żadnego wyciągania radia itd. Wyjeżdżając teraz na wakacje chciałem nowe mapy ( tam te są z 2014r.). Zadzwoniłem do chłopaków z tej firmy. Po udokumentowaniu, że było to robione u nich mogłem zakupić najnowsze mapy. Dla osób, które to u nich robiły cena z przesyłką 200 PLN za mapy 2017. Co do lasera rzadko, ale zdarza się, że siada. Wtedy 2 opcje. Pierwsza fachmany naprawiają to z gwarancją za 200 PLN lub można sprowadzić sobie cały nowy napęd za około 135 PLN i jak się umie to wymienić samemu.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 07:41   #4213
enzo84
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-07-2017
Silnik: 1.6 16V
Mam pytanie odnosnie radia w wersji NX.
Czy mozliwe jest wyjecie radia i wlozenie panelu pod radio FX ? Chodzi tutaj o przyciski podgrzewania szyby awaryjnych swiatel , pomocy przy parkowaniu itd. Czy to wszystko bedzie do siebie pasowac.
Dzieki za odpowiedz.
enzo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 11:27   #4214
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,mam nawigację NX w Mondeo z 2012r i ona piszczy,nie wiem czy to nie CD.Wysoki piskliwy ton i już mnie ku----ca bierze.Piszczy nawet jak jest wyłączone,tzn pokazuje tylko datę.Po wyciagnięciu bezpiecznika jest absolutnie spokój.miał ktoś coś podobnego i czy da się to naprawić.Mam też w tym aucie problemy z głośnikami wysokotonowymi które też piszczą i przypuszczam że to ma związek
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 02-08-2017 o 11:30
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 23:15   #4215
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spolszczenie wychodzi taniej, wymiana nawigacji drożej i więcej roboty.
Za spolszczenie masz stałą kwotę,a przy wymianie całość operacji zależy od kwoty za zakup używanej navi NX SD,więc w sumie może wyjść drożej,ale nie musi.
Należy jeszcze dodać ,że NX SD jest nowszą nawigacją,odpada problem ze spolszczeniem,ciemnym motywem,zacinającym się/wadliwym napedem DVD,działa szybciej i sprawniej jeśli chodzi o mapy,można także przesuwać mapę itd.
Jakby tego było mało to także można pokusić się o zakup NX SD z wyjściem na kamerę cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to alternatywa godna przemyślenia.
Stary 02-08-2017, 23:20   #4216
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie musisz mnie przekonywać o zaletach nxsd bo takie mam, tylko nie każdy chce się bawić w wymianę i szukanie okazji na alle...
A Ciemny motyw można też mieć w nxdvd.
tak jak pisałem, każdy zrobi tak jak będzie chciał.
Stary 03-08-2017, 12:03   #4217
trampek
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.3 Duratec HE
Postów: 28
Skoro tak, to byłby chętny i za jaką kwotę wykona taką usługę? Mieszkam pod Grójcem w okolicy Warszawy.
trampek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 00:59   #4218
GrzegorP
Zarejestrowany: 14-04-2017
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 6
Koledzy, czy wiecie może jak zlikwidować ten denerwujący napis z kamery cofania. Jest to NX SD w polifcie z 2011.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
GrzegorP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 03:53   #4219
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sam powinien zniknąć po kilku sekundach.
Stary 14-08-2017, 09:20   #4220
GrzegorP
Postów: 6
Sam znika, myślałem że są to się wyłączyć na stałe.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
