Stary 31-07-2017, 21:27   #11
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Pęknięta belka zawieszenia tył - 5D HB
Na niektórych aukcjach zauważyłem opis "c-max mk1 / focus mk2 lift".
Jeżeli z polifta też podejdzie warto zakupić młodszą zawiechę, nie będzie tak korodować jak te starsze.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 07:56   #12
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Belka zakupiona w dobrym stanie:
Teraz walka ze śrubami, wszystkie odkręcają się bez problemu poza śrubami od tulei dolnych wahaczy przy bębnach. Ten sam problem mam u siebie na aucie:
Te tuleje są prasowane? Bo nawet po ucięciu śruby nie mogę jej wybić:
Stary 02-08-2017, 08:00   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
te śruby są tak zapieczone w tulejach, że tu musisz czymś to wycisnąć
ewentualnie zmasażyć gumę
dlatego mechanicy się tak boją tego zawieszenia, bo ingerencja w 10-12 letnie daje efekt taki, że wszystko do cięcia
Stary 06-08-2017, 09:47   #14
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Temat ogarnąłem w 2dni.
Z wyprasowaniem tulei nie było problemów:
Belka zabezpieczona antykorozyjnie, czujnik sapomoziomowania przeniesiony.
Jedynie pozostała walka na jednym zacisku hamulcowym - jarzma ma luz i się tłucze na nierównościach. Skąd ten luz skoro na klockach mięsa sporo...
Stary 01-09-2017, 09:34   #15
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Z układem hamulcowym wszystko było ok, nie dokręciłem jednej śruby na amortyzatorze. Także jak widać nawet taką operację można bez problemu przeprowadzić w garażu nie mając kanału. Kwestia posiadania podstawowych narzędzi i chęci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2017, 01:02   #16
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Wymiana belki do mega trudnych nie należy, spokojnie bez kanału idzie to ogarnąć.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 13:09   #17
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Tuleje prasowane do wahaczy poprzecznych dolnych mają tendencję do luzowania się. Chyba że poprawili coś z tulejami. A co z ustawieniem zbieżności?
Stary 04-10-2017, 21:28   #18
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przekładce belki pojechałem na SD i zbieżność jest w porządku, geometria mieści się w normie.
Stary 13-06-2021, 02:10   #19
simonguru
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 13
Domyślnie Szukam tylnej belki zaw
Witam. Mam w planie wymianę tylnej belki zawieszenia, którą trochę zjadła korozja. Szukam w internecie używanej w lepszym stanie i teraz moje pytanie. Czy te belki różnią się między sobą patrząc na inne wersje silnikowe lub typ samochodu (kombi)?
Posiadam ford focus mk2 2007 74kw 100KM HB przed liftem
simonguru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 09:18   #20
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Szukam tylnej belki zaw
Pomiędzy kombi a HB jest różnica w zawieszeniu czy sama belka się różni to nie wiem.
Natomiast nie ma znaczenia jaki był silnik.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
