Stary 29-07-2017, 12:10   #451
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie o tyle łatwiejsza że nie musisz jechać do ASO na kodowanie kluczy.
W polifcie też nie musisz jechac do ASO na kodowanie.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 22:02   #452
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A ja mam takie pytanie. Grzebałem dzisiaj w Microcat w poszukiwaniu części do polifta do ACC i (wpierw) HLA i natknąłem się na pompę ABS o numerze CG91 2C405-Nx zamiast końcówki Fx. W Microcat 01.2016 pompy z końcówka Fx w ogóle nie występują. Czy wie ktoś o co chodzi?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 22:07   #453
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Było opisane wszystko w tym wątku lub w wątku o dokładaniu ACC.Poszukaj.
Stary 02-08-2017, 22:13   #454
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Przeczytałem od deski do deski ten wątek i wiem ze Fx powinna być. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie istnieje w Microcat
Stary 02-08-2017, 22:37   #455
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to nie ma , słabo szukałeś bo CG91-2C405-ND to ostatni nr jaki występuje w ASO , a jest starym nr BG91-2C405-FB
Stary 02-08-2017, 22:48   #456
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie do końca to się zgadza. Zobacz załącznik. ND ma swoje poprzednie wersje ale też serii Nx. Jak próbuję wyszukać Fx to pokazuje się komunikat, że nie znaleziono. Oczywiście wiem, że w rzeczywistości występują i są w sprzedaży ale dlaczego nie w Microcat?
Bump: Żeby było ciekawiej to BG91-2C405-Fx też nie występuje...
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (77.0 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu1.jpg (57.7 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu2.jpg (56.6 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 02-08-2017 o 22:52
Stary 02-08-2017, 22:54   #457
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a co się nie zgadza ? wszystko jest prawidłowo nr CG91-2C405-ND jest ostatnim pod jakim występuje jako NOWA część a BG91-2C405-FB jest starym numerem części i może występować TYLKO jako część używana.
Stary 02-08-2017, 22:57   #458
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Załączyłem listę poprzedników dla ND. To są wszystkie z serii N a nie F i na dodatek wszystkie z serii CG91 a nie BG91. Czy w takim razie CG91-2C405-Nx jest następcą CG91-2C405-Fx? Bo raczej tak trzymałoby się kupy...
Stary 02-08-2017, 23:08   #459
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie pamiętam dokładnie jak to było a nie chce mi się szukać na forum opisu.
W/g mnie np. w ECAT nie ma numeru pompy tylko poszczególne jej elementy,i numer który podałeś CG91-2C405-ND to jest np(strzelam) sam modulator,a nie cała pompa.
Stary 02-08-2017, 23:15   #460
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
I to mogłoby się zgadzać bo modulator to CG91 2C405-ND a moduł CG91 2C013-ND pytanie tylko dlaczego w Microcat nie występuje numer całości... Czy wtedy byłby CG91 2C013-FC?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
