Stary 03-08-2017, 19:28   #411
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
A możecie polecić jakiś sprawdzony moduł o większej mocy do zwykłych halogenów przeciwmgielnych ? I czy te ledy podłączacie pod + po zapłonie czy macie automat podłączany do akumulatora, który uruchamia się powyżej 13v ? Jestem ciekawy czy to dobrze działa i nie mruga, bo mi kiedyś ładowanie potrafiło okazyjnie zejść na 12,X przy dużym obciążeniu, a nie da rady jechać i patrzeć czy świeci.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 19:33   #412
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Nic nie rozcinaj ! kup sobie szybko złączkę, wkładasz dwa kable i zaciskasz o taka:
Typ Pliku: jpg szybkoozlaczka_niebieska_601062_logo_0.jpg (55.9 KB, 74 wyświetleń)
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 21:04   #413
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Polecam to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na ich innej aukcji jest wersja dla halogenów.
Miałem w poprzednim wozie przez 2,5 roku.
Włącza światła dopiero po wykryciu ładowania, podłączasz pod akumulator + pozycje i tyle.
Jak będę do foki dokładał drl to na pewno zakupię znowu.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 03-08-2017 o 21:07
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 22:54   #414
gik
Postów: 150
pod warunkiem, że masz znajomego albo nie czepiającego się detali diagnostę, bo mój by takich ledów nie przepuścił, mają się palić po zapłonie a nie po uruchomieniu silnika
Stary 05-08-2017, 23:01   #415
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Według przepisów. A według logiki, to po co i w jakim celu ? Poza tym zdarzyło się komuś, żeby sprawdzali to na przeglądzie ? Mi nie, ale ja nie mam ledów. Natomiast tyle badziewnych i niewidocznych z daleka ledów jeździ po drogach i nikt się nie przejmuje, a w trasie to aż strach tira wyprzedzać, bo potrafi wyskoczyć ciemne auti z cienia na ledach widocznych z 50 metrów.
Stary 06-08-2017, 08:49   #416
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ja montując dwa i pół roku temu, pytałem diagnostów i policji to w 80% usłyszałem że dzienne mają się włączyć po uruchomieniu silnika, więc takowy moduł dokupiłem.
Czytając po necie wyczytałem różnie, raz że po przekręceniu kluczyka, raz po uruchomieniu silnika a często że tak lub tak jest dobrze.
No i weź tu bądź mądry.
Przeglądy robiłem w dwóch różnych, nie znanych mi miejscach i nikt na to nawet uwagi nie zwrócił.
Stary 06-08-2017, 11:39   #417
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Bo ty pytałeś się o opinie, a przepisy mówią jasno i stanowczo, że po włączeniu zapłonu. Ja akurat uważam że to bez sensu i niepotrzebne obciążenie.
Stary 06-08-2017, 14:31   #418
gik
Postów: 150
Mi zawsze sprawdza na jakiej zasadzie one się zapalają. Jednak też to uważam za bezsens, ale nie przesadzajmy z tym obciążeniem, to tylko kilka diód led
Stary 06-08-2017, 14:34   #419
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Niby tak i niby nie, często grzebie się coś przy aucie z włączonym zapłonem przez dłuższy czas, i to na pewno zbędne obciążenie podczas uruchamiania diesel'a zimą: P . Zawsze też można mieć tajemny przełącznik do odłączania w razie potrzeby, ja bym jednak robił po uruchomieniu silnika. I to też najlepiej ze stałego plusa, a nie na automacie na napięcie ładowania. Zna ktoś bezpiecznik z plusem po uruchomieniu silnika ?
Stary 17-08-2017, 13:24   #420
OORBAN
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 13
Domyślnie Re: światła do jazdy dziennej po montażu
Dzieki wszystkim za pomoc. Focus zaledowany.
Instalacja jest w miarę prosta, z czystym sumieniem mogę powiedzieć że osoba mająca dwie lewe ręce do samochodu jest w stanie samemu zamontować światła.
Podpinanie kabli banalne, trzeba się zaopatrzyć dodatkowo w bypass i szybkozłączkę.
Najgorsze było wyciąganie kratek. Z lewą od strony akumulatora nie ma problemu. Po wyjęciu lampy można głowę wsadzić. Z drugiej strony jest już gorzej. Wciśnięcie ręki jest mocno utrudnione. Na szczęście kratka nie trzymała w jednym rogu i delikatnie z pomocą śrubokręta (nic się nie porysowało) wyjąłem ją od zewnątrz.
Pytanie mam do osób posiadających automatyczny czujnik zmierzchu.
Czy działa on na zasadzie "ciągłej"? Tzn samochód odpalony, jak jasno to świecą ledy, jak się ściemni to przełącza na mijania. Odnoszę wrażenie, że u mnie sprawdza jasność na zewnątrz w momencie odpalenia zapłonu, podczas jazdy już nie bardzo, ale nie jestem jeszcze na 100% tego pewny.
Trzeba by wjechać do dłuższego tunelu i sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez OORBAN ; 17-08-2017 o 13:39 Powód: Foto
OORBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
