Stary 03-08-2017, 22:12   #471
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwie oddzielne czesci i maja takie symbole jak podałem wyżej.
przyjrzyj się dokładnie rysunkowi w jaki sposób rozrysowano zaznaczenie , popatrz sobie na inne rysunki np takiego zestawu 6G9N-2L526-AA rys.2L526 gdzie pokazano osłonki prowadnic zacisku i korków , ewidentnie jest to komplet , a 2C028B to tylko korki.
Stary 03-08-2017, 22:29   #472
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Nie chce tego tematu za bardzo rozdmuchać bo to troche pisanie pracy mgr nad czymś co nie jest super ważne ale upartość każe mi to wyjaśnić do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Załączam jeszcze raz screen schematu z informacją co pojawia się w Microcat na liście pod schematem po naciśnięciu na poszczególny element, a w zasadzie symbol nad nim (wywołanie). Pojawia się numer oraz nazwa. W wypadku 2C013 lista poniżej zawiera tylko MODUŁY, a klikając na 2M110 pojawiają się MODULATORY.
Bump: Twierdzisz, że CG91-2C405-ND jakby "zawierał" w sobie CG91-2C013-ND?
Bump: Chyba masz racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeanalizowałem ten rysunek z Twojego przykladu i wygląda to podobnie... Czyli moduł jest częścią modulatora i moduł można dokupić oddzielnie
Nadal jednak zastanawia mnie czemu w archiwalnych produktach pod CG91-2C405-Nx nie pojawia się CG91-2C405-Fx. Zazwyczaj w archiwalnych są wszystkie poprzedniki, nawet jeśli miały nieco inne symbole.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (26.5 KB, 66 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 03-08-2017 o 22:48
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 22:49   #473
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
dokładnie zbyt wiele rzeczy by trzeba tłumaczyć a lata doświadczenia swoje robią
Nie ma tam słowa korek ani podobne.
no widzisz pokazałem Ci przykład w jaki sposób są pokazane pojedyncze elementy jak i komplety , a ty swoje , zacytuje sam siebie
popatrz sobie na inne rysunki np. takiego zestawu 6G9N-2L526-AA rys.2L526 gdzie pokazano osłonki prowadnic zacisku i korków , ewidentnie jest to komplet , a 2C028B to tylko korki.
Stary 03-08-2017, 22:50   #474
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Wyedytowałem swój poprzedni post przyznając Ci racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2017, 23:00   #475
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
czasem ford po prostu wycina stare numery może dla tego że zbyt wielka robi się baza z danymi ? , ale z jakiego powodu trudno to wytłumaczyć , ale mając nawet bardzo stary numer w wielu przypadkach można się doczytać czy dana część zamienia się z nowszym numerem części
Stary 04-08-2017, 22:26   #476
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
witam. niedlugo bede w posiadani mondeo mk4 2.0 TDCI 2011r. Wg vin nie ma on ukladu HLA, posiada jednak ESP, Less Hill Descent Control, czyli potrafi sobie sam zahamowac jak jest taka potrzba, jest mozliwosc zeby tanim kosztem dolozyc funkcje HLA?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 22:56   #477
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj ten temat będziesz więcej wiedział [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 04-08-2017 o 22:59
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 22:59   #478
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ja właśnie dokładam. Kupiłem dzisiaj pompę abs odpowiednią. Koszt 300-400 zł + montaż + programowanie.
Stary 05-08-2017, 12:55   #479
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
widze ze masz polifta mozesz podac nr pompy jaka kupiles? yaw sensor tez wymieniasz czy masz juz w poduszkach?
Stary 05-08-2017, 12:56   #480
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
YAW w polifcie nie trzeba. Pompa CG91 2C405-FC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
