Stary 28-07-2017, 23:41   #1211
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Kolejność aktywacji nie ma znaczenia
Stary 31-07-2017, 08:45   #1212
Forders
Imię: Luki
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: Focus MK2 FL Econetic Kombi
Silnik: 1,6 tdci 90KM
Postów: 26
Napisał Forders Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakaś ustalona kolejność ustawiania/programowania poszczególnych modułów (GEM, HEC, PCM)?
W GEM i HEC poszło bez problemu, jednak przy próbie odczytania Confirguration w PCM program wyrzuca błąd 2100. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 08:43   #1213
netshooter
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: FOCUS II FL
Postów: 22
Witam. Czytam wszystkie wasze posty i zastanawiam sie czy watki dotycza wszystkich focusow mk2 czy glownie przedliftow. Ja mam polift 10.2010 i moje pytanie do forumowiczow ktorzy juz dolozyli tempomat do FL jakie kroki czynili? Czy zdazylo sie wam ze czegos brakowalo czy w polifcie to zazwczyczaj juz tylko przyciski i aktywacja softwareu? Czy cala kierownica itd?
netshooter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 14:56   #1214
white_wolf_pl
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-07-2017
Model: Focus mk2
Przyciski są ważne, czy to z kierownicą czy osobno, jeżeli zmienisz w pcm bez instalacji przycisków masz pewny komunikat usterka silnika. Czyli priorytet to właściwa kolejność. Drugi problem który napotkałem to poprawne zgranie oryginalnego PCM . Jeżeli twój kabelek nie potrafi zgrać oryginalnego, nawet nie próbuj wgrać nowego !!!
Jeżeli nie jesteś pewny które ficzery chcesz lub możesz uruchomić , pytaj Mayaka ! Lepiej zapytać niż robić na żywioł - elektronika i żywioł to najbardziej kosztowna konfiguracja !!!
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
white_wolf_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 00:37   #1215
mdaneck12
Zarejestrowany: 01-08-2017
Model: Focuss
Silnik: 1.6 TDCI
Witam, Czy jest w Łodzi miejsce w którym można dołożyć tempomat do Focus MK2 FL?
mdaneck12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 09:41   #1216
slawomir12
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Czy ktoś może podać namiary na kogoś kto aktywuje mi tempomat z Krakowa bądź okolicy? Kontaktowałem się z kolegą wrzoch ale akurat on się urlopuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam wybieram się na nad nasze morze i chciałbym już pojechać na tempomacie.
slawomir12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 17:48   #1217
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał slawomir12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wybierasz się w moje okolice ? mógłbym Ci pomócGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 20:53   #1218
netshooter
Imię: MICHAŁ
Model: FOCUS II FL
Postów: 22
White_wolf_pl rozumiem najpierw przyciski potem software, ale czy zdarza sie ze mk2 fl 2010 moze nie miec czegos jeszcze? Jakis czujnikow? Sprawdzac to wszystko czy raczej polift ma zawsze wszystko i brakuje tylko przyciskow i aktywacji software?
Bump:
Stary 07-08-2017, 01:19   #1219
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Zdarza się, że nie ma kabelków od gem do kierownicy.
Stary 07-08-2017, 07:43   #1220
netshooter
Imię: MICHAŁ
Model: FOCUS II FL
Postów: 22
Jak zdejme poduszke to zauwaze to bez problemu? Powinien byc dodatkowy kabelek z kostka czy wiecej pelnych pinow w istniejacej kostce?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
