Stary 04-08-2017, 21:07   #41
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Alternator, prąd ładowania
technik, ale przeciez napisalem, ze to wiem, dzis jednak bylo inaczej z tymi wyswietlaczami, stad moje pytanie, czemu takie dziwne rzeczy sie dzialy.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 21:11   #42
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Pewnie zamuliło coś jednorazowo, nie ma co się nad tym zastanawiać.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 21:33   #43
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
no obys mial racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale skoro piszesz, ze nie ma sie czym przejmowac. DOdam, ze pozniej jeszcze byla taka sytuacja, ze po wyjsciu z auta i powrocie, po okolo 40 min nadal wyswietlacze sie swiecily.
Stary 04-08-2017, 21:34   #44
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Normalne.
Stary 04-08-2017, 21:56   #45
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
to dzieki Lukasz, troche mnie uspokoiles, choc widze, ze takich dziwnych anomalii w fordach jest wiecej, troche to zwariowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2017, 11:06   #46
marianciu
Imię: Marianciu
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 66kW
Postów: 32
Domyślnie Od czasu do czasu włącza się kontrolka ładowania
Cześć
Walczę od kilku tygodni z ładowanie w samochodzie. Problem polega na tym, że pojawia mi się ikonka ładowania na desce oraz w tym czasie spada napięcie do 13,6 V. Normalnie mam ładowanie 14,3V.
Przez to, że usterka nie występuje permanentnie, mam problem z mechanikami, żaden nie widzi problemu i zaczyna się bardziej macanie a nie naprawianie.
Po wymianie przewodów które były przetarte i czyszczeniu instalacji problem dalej występuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja sugeruje, że jest uszkodzony mostek diodowy (diagnoza na podstawie internetu), mechanik teraz strzela w regulator napięcia.
Więc już chcąc mieć naprawione auto, zgadzam się na wszystko co mówi elektryk, ale okazało się żeby kupić regulator napięcia, muszę znać model alternator lub jakieś numery jego (tak mi powiedzieli w sklepie).
Czy ktoś wie czy w tym samochodzie występowało rzeczywiście kilka rodzajów alternatorów czy jest jeden? Jeśli tak, to może się ktoś podzielić informacją jakie?
Z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez marianciu ; 07-08-2017 o 21:32
marianciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 11:59   #47
salom
Domyślnie Odp: Jakie występują alternatory w Focus mk2 1.6 TDCi 90km
Podzielam to co mówią mechanicy, jak ładuje 13,8 , to jest prawidłowo.
Zamiast wydawac niepotrzebnie 500 na alternator, kup za 15 zł miernik, podłącz na stałe kablami do aku, i zaobserwujesz, że jak akumulator potrzebuje 14,5V, zaraz po uruchomieniu silnika, włączeniu świateł i klimatyuzacji, to po paru kilometrach ładuje już 13,8 V co jest prawidłowe.
Tylko ten ładuje stale 14,5V, gdzie akumulator juz sie kończy, zasiarczony, ze zwarciem wewnętrznym, nie przyjmuje juz prądu. Nie wiem jak długo jest ładowany, to i tak sie nie naładuje, bo jego stan wykazuje pełne naładowanie, tak jak byś do pełnej butelki z wodą, uparł się aby jeszcze troche dolać, z jakim skutkiem ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 12:47   #48
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Może miernik na wtyk zapalniczki by wystarczył? Tam po drodze jest chyba tylko bezpiecznik. A można byłoby obserwować napięcie w trakcie jazdy.
Stary 07-08-2017, 12:58   #49
salom
Na wtyku do zapalniczki minimalnie przekłamuje wskazania napięcia ładowania, lepiej plus pociągnąć od akumulatora, minus byle gdzie do masy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 14:41   #50
marianciu
Imię: Marianciu
Postów: 32
Miernik mam. Nie ma problemu abym go podłączył i pojeździł z nim. Chociaż jak już mówiłem, w momencie kiedy jest zapalona kontrolka ładowanie napięciem wynosi 13,6 natomiast kiedy kontrolka gaśnie napięcie ma wartość 14,3V.
Jest jeszcze jeden szczegół, jak włącza mi się kontrolka ładowania, to nie mogę włączyć podgrzewania przedniej szyby. Może to jest jakiś trop?
Ostatnio edytowane przez marianciu ; 07-08-2017 o 15:10
alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
