#11 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: C-MAX
Silnik: 2000 16 V
Postów: 11
Patent z blokadą i kół zębatych i całości - dałbym za to 11 w skali do 10 - naprawdę robi wrażenie. Co do szklanek, czy wymiana na nowe to dobre rozwiązanie, czy jednak szlifowanie? Wydaje mi się, że Mechaniki Nasze Koszalińskie powiedzą NIE. Chyba faktycznie sam to ogarnę, z tym , że u kogo to szlifnąć i do jakiego wymiaru? I czy przy wymianie uszczelki pokrywy smarowałeś uszczelkę olejem przed montażem, czy kładłeś na suche elementy.
Dokręcamy ją z konkretną siłą, czy na czuja? Pozdrawiam. |
#12 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
#13 |
![]() Imię: Mateusz
Model: C-MAX
Silnik: 2000 16 V
Postów: 11
Dziękuje bardzo.
Zauważyłem u siebie olej na 3 świecach przy ich wymianie i wszystko wskazuje na to że zbiera się on w kieszeniach w których dokręcane są świece na 1,2,3 cylindrze. Ciśnienie sprężania mierzyłem myśląc z początku, że to pierścienie, na zimnym motorze wyszło 1 - 17 barów, 2 - 17 - barów, 3 - 16 barów, 4 - 17 barów. Tak jak czytałem uszkodzona uszczelka może być powodem, może nie ubywania , a gromadzenia się oleju w kieszeniach głowicy. Wpadłem na to oglądając właśnie twoje fotki ze zdjętą obudową. W każdym razie wracając do szklanek, trochę je u mnie słychać, tym bardziej, że mam jeszcze podtlenek LPG, co może się ponoć przyczynić, a tym co zrobiłeś znacznie rozjaśniłeś mi sytuację. Dlaczego jednak zwiększa się luzy zaworowe z np. 0,2 do 0,33 mm na szczelinomierzu, a nie wymienia szklanki np. na nowe. Czy chodzi o długość skoku zaworu, im krótszy tym lepiej? Sorki ze tak obszernie, ale muszę to skumać. Pozdrawiam |
#14 |
![]() Imię: Damian
Postów: 310
Zakres luzu na wydechu powinien wynosić 28-33, z biegiem czasu zwłaszcza na gazie zawory się wypalają i luz się kasuje czyli zmniejsza dlatego szlifując lub wymieniając szklankę na odpowiedni rozmiar zwiekszasz czyli regulujesz luz. Można szklanki wymieniać tylko chodzi o koszty i czas. Dzwoniłem do serwisu o wycenę i tak koszt jednej szklanki ok 40zł i na zamówienie 10 dni roboczych, aby zamówić nowe szklanki to najpierw wyciągasz swoje stare pod spodem masz nr. czyli rozmiar i na podstawie tego dobierasz rozmiar nowej. Warto jeszcze sprawdzić stare szklanki mikromierzem czy faktycznie mają rozmiar jaki jest na szklance. Można zamieniać miejscami i tak wyregulować ale i tak będzie trzeba wstawi gdzieś nową jeżeli nie chcesz szlifować. W Serwisie Forda powiedzieli mi że nie bawią się w zamiany miejscami tylko wszystko dają nowe no i cena za usługę astronomiczna jak to serwis a co do mechaników z mojej mieściny to już nie chce mi się pisać.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 07-08-2017 o 17:19 |
#15 |
![]() Imię: Mateusz
Model: C-MAX
Silnik: 2000 16 V
Postów: 11
U nas w Koszalinie są dobrzy, ale w nadmiarze pracy nie robią takich akcji, stąd decyzja o zostaniu Mc. Gyverem. Z toczeniem ogarnę, bo mam koleżkę z ładnym stażem, mikrometr też się znajdzie, twój patent i działamy. Jeśli chodzi o rozrząd i wałek- czy jest on tylko przykręcony do koła zębatego, czy blokowany na nim wpustem i śrubą, bo z czego czytałem, tylko śrubą i tu pojawia się problem z ponownym ustawieniem wałka względem koła zębatego łańcucha. Jak rozwiązałeś to u siebie z pozycja wałka?
Pozdrawiam |
#16 |
![]() Imię: Damian
Postów: 310
Opisałem wyżej jak się do tego zabrałem. Ustawiasz gmp. i walki z tyłu mają nacięcia na blokadę, w takiej pozycji dopiero blokujesz koło zębate i odkrecasz wałek. Koło zębate nie ma prawa się ruszyć bo jak zadziała napinacz to bedziesz miał problem.I dlatego takie ważne jest skręcenie koła zębatego z wałkiem odpowiednim momentem ponieważ nie ma zadnego klina. I pamiętaj aby nie skręcać na samej blokadzie tylko przytrzymaj wałek kluczem .
#17 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
#18 |
![]() Imię: Damian
Postów: 310
Dokładnie taką blokadą jak kolega wyżej napisał blokujesz wałki. Ja coś takiego też kupiłem w razie niepowodzenia i ustawienia na nowo rozrządu.
#19 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
śruba z linku blokuje wał korbowy - z tyłu bloku wykręca się śrubę (na wysokości 1 tłoka od rozrządu w ok 1/3 wysokości bloku) ale to raczej już przy nowym ustawianiu rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. ostrożnie odkręcaj i dokręcaj "grzybki" wałków rozrządu kolejność jest gdzieś w necie.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#20 |
![]() Imię: Mateusz
Model: C-MAX
Silnik: 2000 16 V
Postów: 11
Ok, a czy na tym czasem mądre będzie, z racji konieczności wykonania trasy 1500 km w dwie strony zastosowania środka do wyciszania popychaczy Liqui Moly Stossel Additiv - wyciszacz popychaczy. I czy przy LPG i lubryfikacji także środkiem Liqui Moly można wlać wyciszacza do oleju. Olej to Valvoline 10W40 Longlife.
Dzięki za jakiekolwiek informacje na ten temat. |
