Stary 07-08-2017, 15:41   #1
znajc
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Fiesta/C-Max
Silnik: 1.4 TdCi/2.0 TdCI
Rocznik: 2003/2008
Lightbulb Analiza błędów - log
Witam, poniżej zamieszczam logi z forscana- pokazuje 3 błędy ale nie wiem który może być następstwem czego ponieważ wszystkie 3 elementy są od siebie zależne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie jestem specem) - nie wiem czy problemem jest DPF, czujnik różnicy ciśnień czy egr? Więc potrzebuje pomocy od czego zacząć ... Po statycznej próbie wypalania DPF ciśnienie przy 3k obrotów w PID DP_DPF wynosiło ok 21 kPa - w spoczynku 1kPa, przy bardzo dynamicznej jeździe i mocnym żyłowaniu dochodziło do 76. W zakresie 1-2 k obrotów przy wolnym nie dynamicznym przyspieszaniu delikatnie sie "dławi". Poziom oleju wzrasta chociaż nie jakoś drastycznie spalanie mam potworne .. 9,4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa razy miałem tak że po piłowaniu - ponad 3,5 k komputer chyba przechodził w tryb awaryjny chociaż żadna kontrolka tego nie pokazała - jechał jakby bez turbo do czasu wyłączenia i ponownego uruchomienia silnika.
Ktoś coś? Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt log1-3.txt (7.3 KB, 28 wyświetleń)
znajc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 21:27   #2
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Domyślnie Odp: Analiza błędów - log
i po procedurze wypalanie DPF pewnie błąd już się nie pokazał, zgadza się? Przerabiałem to. Radzę się tym zająć bo jeśli oleju już Ci przybywa to nie wróży nic dobrego. Spalanie miałem tak samo wysokie jak Ty. Pojechałem do Heko, poczekałem godzinke i było po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błędów nie ma, spalanie w normie.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 21:41   #3
znajc
Model: Fiesta/C-Max
Rocznik: 2003/2008
Napisał konus19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobrze ale co on Ci zrobił? Wyciął DPF i program zmienił(co widać w stopce)? Do HEKO mam kawałek drogi ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale oczywiście jestem w stanie podjechać jeśli warto i tylko godzina zabiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2017, 15:33   #4
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
Otworzył puszkę, wyciągnął ze środka to co trzeba było a później zaspawał tak że nie ma śladu jakiejkolwiek ingerencji. Później zmiana oprogramowania i po sprawie. Co prawda ja byłem dłużej bo jeszcze robiłem chipa ale sam DPF trwał około godzinki.
Stary 09-08-2017, 09:21   #5
znajc
Model: Fiesta/C-Max
Rocznik: 2003/2008
Dziękuję Konus za odp. Dam go na warsztat - pewnie przepłacę z 50% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dam znać jakie efekty.
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
